Kennisbank
KPN Box 14: van specificaties tot instellingen
  • 23 oktober 2023
  • 0 reacties
  • 45626 keer bekeken
Paul van KPN
De KPN Box 14 van binnen tot buiten. Lees hier álles dat je wilt weten over de KPN Box 14. De Box 14 heeft de nieuwe KPN Software. Hier lees je daar meer over.
Specificaties KPN Box 14
Typenummer Arcadyan ERV67AX348B
Geschikt voor  XGS-PON
Poorten
1x USB 2.0 & 1x USB 3.0 (deze poorten kunnen gebruikt worden voor mobiel internet back-up met een dongel van KPN)
2x LAN Ethernet 1Gb
1x LAN Ethernet 2.5Gb
1x LAN Ethernet 10Gb
1x WAN poort Ethernet 10Gb (aansluitpoort bij een glasverbinding)
1x telefoonpoort
Knoppen
Wifi
Druk maximaal 2 seconden op deze knop om wifi aan te zetten. Het wifilampje gaat groen branden.
Druk maximaal 10 seconden op deze knop om wifi uit te zetten. Het wifilampje gaat uit.
Aan / Uit
Reset
Wifi
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (wifi 6)
– WiFi 2.4GHz 3x3
– WiFi 5GHz 4x4
Mesh Ja, mesht met SuperWifi 2. Werkt (nog) niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
IPv6 Ja
Lampjes op de KPN Box 14
Power
Groen, knipperend, langzaam: modem is aan het opstarten
Groen, constant: Alles werkt naar behoren zelftest is goed
Oranje, constant: Sommige diensten werken niet naar behoren
Rood, constant: V14 werkt niet zoals het moet. Zelftest is gefaald
Rood, knipperend, langzaam : Synchronisatie is bezig, ophalen IP-adres
Blauw, constant: V14 is bezig met een update
Paars, constant: V14 staat op fabrieksinstellingen en is niet verbonden met een netwerk
Uit: modem staat uit of het LED lampje is uitgezet
Wifi
Groen, constant: Wifi staat aan
Oranje, knipperend, langzaam: Verbinding zoeken met andere apparaten via WPS.
Rood, knipperend, snel: Fout bij het verbinden via WPS.
Rood, knipperend, snel, met onderbrekingen: Meerdere apparaten gebruiken tegelijk de WPS functie. Fout met de Veilige wifiverbinding.
Blauw knipperend, snel: Verbinding maken met andere Wifi versterkers
Uit: Wifi staat uit of het LED lampje is uitgezet
KPN Box 14 resetten
Je kan de KPN Box 14 kan op 2 manieren resetten.
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje onder de wifiknop. Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 30 seconden in het gaatje tot alle lampjes uitgaan. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Via de webinterface
    Ga naar Instellingen (linkermenu) en dan het tabblad Systeem. Daar vind je de verschillende herstart en reset opties.
    Klik op de oranje knop achter Reset dit apparaat.
Inloggen webinterface KPN Box 14
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 14 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord
    De gebruikersnaam voor de Box 14 is Admin. Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box [rood]. Na eerste keer inloggen moet je een nieuw, zelf gekozen, wachtwoord instellen.
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Onder het inlogblokje hebben we een wachtwoordreset toegevoegd. Als je deze gebruikt wordt het inlogwachtwoord gereset naar het wachtoord dat op de sticker staat. Alle andere instellingen blijven zoals ze zijn. Dus je hoeft dan niet meer alles helemaal opnieuw in te stellen.
Instellingen KPN Box 14
Hieronder zie je een overzicht van instellingen die je in de KPN Box 14 kan doen. Klink op de linkjes om meer over de specifieke instellingen te lezen.
