Kennisbank
Modems met KPN Software: Wifi instellingen wijzigen
  • mei 29, 2024 8:23 a.m. UTC
  • okt 21, 2026 9:34 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 31459 keer bekeken
Veel van de wifi instellingen in je modem staan automatisch ingesteld. In de meeste gevallen werkt dit prima. Maar soms kan het nodig zijn om hier toch iets in aan te passen. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit doet.
Wifi instellingen aanpassen via de MijnKPN App
Je kunt in de MijnKPN app ook je Wifi instellingen beheren.
  1. Open de MijnKPN app
  2. Kies voor Mijn Wifinetwerk
Je ziet daar dan gelijk al de wifinaam van je hoofdwifi. Wil je de naam en/of het wachtwoord hiervan aanpassen, kies dan voor Wifi gegevens wijzigen.
Wil je meer, of andere, dingen wijzigen? Ga dan, onderaan, naar Wifi instellingen.
Op de volgende pagina kun je, onder de Uitgebreide opties, een Extra wifinetwerk instellen, of de geavanceerde wifi-instellingen openen.
Ook kun je een netwerk (hoofdwifi, gastwifi, extra wifi) aantikken om naam en/of wachtwoord te wijzigen en het beveiligingstype aan te passen (onder geavanceerd).
Op onze website vind je nog meer informatie over Wifi instellingen wijzigen en andere handige functies van de MijnKPN app.
Algemene Wifi instellingen beheren via de webinterface
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Wifinetwerk
  4. Je komt op deze pagina:
Zichtbaarheid van het Wifi netwerk instellen
Met dit vakje kun je aangeven of jouw wifinetwerk zichtbaar moet zijn op apparaten die binnen bereik zijn.
Als je dit vakje uitvinkt, dan is je wifinetwerk nog wel actief. Als je er dan mee wilt verbinden moet je op je apparaat handmatig alle wifigegevens (naam, wachtwoord, beveiligingstype) invoeren.
Wifinaam en -wachtwoord instellen
Hier kun de naam van je wifinetwerk en het bijbehorende wachtwoord instellen.
Wifi beveiligingsniveau instellen (WPA)
Hier pas je het beveiligingsniveau van je wifinetwerk aan. Standaard staat dit op WPA2-WPA3-Personal
Wij streven een hoger beveiligingsniveau na, maar het kan zijn dat oudere apparaten in je thuisnetwerk hier minder goed mee om kunnen gaan. In dat geval kun je deze waarde zelf aanpassen naar WPA 2-Personal.
Heb je alleen maar apparaten die WPA3 ondersteunen, dan kun je ook kiezen voor WPA3-Personal.
Let op:
  • Op de V10 is WPA 3 niet beschikbaar. Dit modem ondersteunt dit niet.
  • Heb je SuperWifi 1 in gebruik? Deze ondersteunt alleen WPA2. We adviseren in dat geval om je modem ook op WPA2 te zetten om de onderlinge compatibiliteit te optimaliseren.
Ook is hier een optie voor Beveiligde Management Frames (PMF). Hier hoef je over het algemeen niets aan te passen.
Bij oudere wifi apparatuur kan het zijn dat die niet goed met PMF kunnen omgaan. In dat geval kun je deze optie op Optioneel zetten.
Bij WPA3 staat PMF standaard aan. Heb je dan ook het beveiligingsniveau op WPA 3 staan, dan kun je de PMF optie niet aanpassen.
WPS uit- of aanzetten
Onderaan de pagina zit een vakje om WPS uit of aan te zetten.
WPS is een functie waarmee je een apparaat kunt verbinden met de wifi zonder dat je het wifi wachtwoord hoeft in te vullen. Als je een apparaat hebt dat WPS ondersteunt open je daar de wifi instellingen en geef je aan dat je via WPS wilt verbinden. Vervolgens druk je op het modem de WPS knop in. Het apparaat zal dan verbinding maken met de wifi.
Hierdoor kun je zelf makkelijk apparaten koppelen. Maar anderen bij jou in huis ook. Als je dan ook zelf geen apparaten hebt die WPS gebruiken, dan kun je WPS uitzetten in het modem.
Wifisignaal instellingen beheren via de webinterface
  4. Klik op het tabblad Wifisignaal
  5. Je komt op deze pagina:
Wifi in z'n geheel uit- of aanzetten
Wil je geen gebruik maken van de wifi van het modem zelf, omdat je bijvoorbeeld wifipunten van een andere fabrikant gebruikt? Dan kun je met het schuifje de wifi van het modem uitzetten.
Gebruik je Wifipunten van KPN? Dan krijg je vervolgens deze pop-up:
Hier moet je dan de keus maken of je wifi wilt uitzetten alleen op je modem, of ook op alle KPN Wifipunten.
Kiezen voor ‘Alleen dit apparaat’  zorgt ervoor dat je Wifipunten nog wel wifi uitzenden. Een ervan moet dan wel bekabeld worden aangesloten.
Wel is het zo dat ook in dit geval je modem de master blijft van het netwerk. Dus aanpassingen in de wifi-instellingen doe je alsnog op je modem.
Makkelijk wisselen tussen verschillende compatibiliteitsinstellingen
We hebben enkele knoppen toegevoegd om makkelijk te kunnen wisselen tussen instellingen voor Wifi 6, 5 of ouder. Standaard staat het modem ingesteld om ook Wifi 6 aan te bieden. Maar sommige oudere wifi apparaten ondersteunen dat niet, en kunnen niet altijd goed overweg met een netwerk dat Wifi 6 heeft.
In dat geval kan het handig zijn om Wifi 6 uit te zetten. Dat kun je doen door handmatig instellingen aan te passen in het blauwe blok. Maar met deze knoppen past het modem de instellingen automatisch voor je aan.
As je SuperWifi 1 gebruikt is het handig om hier te kiezen voor Wifi 5.
Handmatig wifisignaal instellingen wijzigen
Hier kun je voor de 2,4 en 5 GHz frequenties de instellingen wijzigen. Voor elk kun je specificeren welke wifistandaarden ze ondersteunen. Ook kun je bandbreedte en kanaal aanpassen.
Als je geen problemen ervaart met je wifi, dan raden we aan deze instellingen te laten staan op de standaardinstelling.
Wifi instellingen wijzigen voor een wifipunt via de webinterface
Heb je Wifipunten in gebruik? Standaard staan hier de wifi-instellingen op automatisch, en kun je dat ook zo laten. Wil je dit wel aanpassen? Dan doe je dit via de webinterface van je modem.
Handmatig aangepaste wifi instellingen zoals kanaal, kanaalbreedte, wifistandaard e.d. gelden per apparaat. Deze worden niet onderling gesynchroniseerd. Als je hierin aanpassingen wilt maken, zal je dit ook per apparaat moeten instellen.
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik op een van je wifipunten
  5. Je krijgt een pop-up, ga in deze pop-up naar het tabblad WiFi-radio
Wifi in z'n geheel op schema uit- en aanzetten
  4. Klik in de bovenrij op Tijdschema
Dan kun je vervolgens in het veld met groene blokjes een schema samenstellen. De rijen zijn de dagen van de week. Elk groen blokje is een half uur, tellend vanaf middernacht tot aan de volgende middernacht.
Groen blokje betekent toegang tot internet is toegestaan. Klik je een groen blokje aan, dan wordt hij grijs en is internettoegang in die tijd geblokkeerd. Je kunt ook klikken en slepen om meerdere blokjes in een keer te kleuren.
Zo kun je tot in detail aangeven wanneer de wifi wel en niet aan moet zijn..
Als je klaar bent met je keuzes, bevestig dit met de blauwe knop Toepassen om alles op te slaan.
