kennisbank
Vrije modemkeuze en eigen VoIP: links en tips
  • mrt 30, 2022 10:34 a.m. UTC
  • okt 21, 2026 7:13 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 11166 keer bekeken
Vrije modemkeuze: links en tips
KPN maakt het mogelijk om een eigen modem/router aan te sluiten. Alle benodigde informatie daarvoor vind je op de vrije modemkeuze pagina van onze website. In dit artikel geven we nog enkele tips en handige links voor vrije modemkeuze.
Let op: de klantenservice geeft geen ondersteuning op het gebruiken en instellen van een eigen modem. Als je daar hulp bij wilt kan je hier op de Community een topic aanmaken zodat andere gebruikers je kunnen helpen.
Heb je via KPN een FRITZ!Box aan je abonnement toegevoegd? Daar krijg je via de klantenservice wél ondersteuning op.
Algemene Tips
  • Als je ook Interactieve TV van KPN hebt, of wifi apparaten van KPN gebruikt, stel dan je LAN IP reeks in op 192.168.2.xxx. Dit zorgt ervoor dat die aanvullende apparaten goed blijven werken.
  • Bij handmatig instellen is het niet belangrijk wat je invult als PPPoE gebruikersnaam en wachtwoord, zolang de velden maar niet leeg zijn.
Handige topics algemeen
De topicstarter van deze beide topics, wjb, is niet langer actief op de KPN Community en beantwoord geen vragen meer die daar gesteld worden. Wel kun je nog veel informatie vinden in deze topics, en kunnen andere forumgebruikers nog wel antwoorden.
Handige topics voor VoIP
Specifieke merken: FRITZ!Box
Een FRITZ!Box is het makkelijkst te installeren door de installatiewizard te gebruiken en te kiezen voor het KPN profiel. Daarna heb je werkende diensten en kun je op je gemak met de overige instellingen aan de gang. Zie ook het kennisbank artikel over FRITZ!Box via KPN.
Specifieke merken: Cisco
Topics
Specifieke merken: Draytek
Tips
  • Het kan voorkomen dat je de volledige snelheid niet haalt na het aansluiten. Zet in dat geval ook de TCP acceleratie aan.
  • Heb je last van stilstaand beeld op tv? Het disablen en dan weer enablen van de WAN5 lijkt dit op te lossen.
Topics
Specifieke merken: Ubiquiti
Topics
Verder voor EdgeRouter hebben we twee scripts kunnen achterhalen vanuit het hierboven al genoemde Gebruik een eigen router i.p.v. de KPN Experia Box topic. Dit zijn de scripts die topic starter wjb maakte en beschikbaar stelde. Nu wjb niet langer actief is hier, zijn ook de downloadlinks voor die scripts vervallen.
Het gaat om deze twee, die we als downloadbare bijlage aan dit topic hebben toegevoegd.
  • EdgeRouter-4-KPN-met-VoIP
  • EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP-met-vlan4-voor-TV
Het EdgeRouter 4 script is vanuit deze reactie in het eigen router topic recovered en betreft een versie uit (waarschijnlijk) 2022. Het EdgeRouter X script is via de Wayback Machine recovered en betreft een versie uit 2022.
Specifieke merken: Netgate (pfSense)
Topics
OPNsense instellingen voor KPN icm TV (externe link, 2021)
Heb je feedback op de inhoud van dit Kennisbank artikel? Een handig topic gespot dat hier toegevoegd zou moeten worden, bijvoorbeeld. Of heb je andere ideeën, opmerkingen of vragen over de Kennisbank? Laat het ons weten in ons Feedback op de kennisbank topic.
