Regelmatig haperingen in geluid bij radio luisteren
  • 21 oktober 2024
  • 76 reacties
  • 1676 keer bekeken
  • 8369 reacties
Sinds de laaste update ervaar ik bij het radio luisteren, welke zender dan ook, regelmatig een fractie van een seconde een onderbreking tijdens de uitzending.
Ik heb alles al gestest, herstart, gereset, via MijnKPN de online oplosser doorgelopen, zonder resultaat.
Nu maar een ‘klachten’-formulier ingestuurd.
Regelmatig een onderbreking in het geluid maakt radio luisteren dan geen fijne activiteit @JanD. Aan het radiosignaal is met de update niet gewijzigd voor zo ver ik weet. Zou je een los topic hiervoor willen maken? Dan kunnen we samen met de Tv+ technici jouw probleem gaan oplossen. Zou je dan ook nog even als reminder willen aangeven hoe precies jouw aansluiting is qua geluid en wat en hoe de reset is uitgevoerd? Met zoveel mogelijk informatie, kan dit hopelijk dan ook weer snel worden opgelost.
Bij deze gedaan @Jeroen van KPN
Ik heb de glaskast minimaal 2 minuten van de stroom gehad, ik heb de V10-router herstart, ik heb de TV+-decoder herstart, ik heb de TV+decoder een fabrieksreset gegeven. Ik heb via MijnKPN het storingsprogramma doorlopern en ik heb op 18-10-2024 via het klachten/vragen-formulier bovenstaande ook nog eens gemeld.
De klacht loop nog steeds, mijn vrouw wil niet meer naar de riao via de TV+ luisteren.
Het geluid onderbreekt op de tv zelf en ook als het geluid via SP/DIF naar de soundbar gaat.
We luisteren is de regel via de soundbar naar de radio om de tv niety aan te hoeven hebben.
Voor ons gevoel is de klacht ontstaant na de lmeest recente update, maar kan ik helaas niet hard maken.
We hopen wel op een oplossing.
Beste antwoord door JanD
Het vervangen van en/of het verplaatsen van de HDMI-kabel tussen het tv-toestel en de TV+decoder naar een andere HDMI-poort op het tv-toestel bleek de oplossing.
Problemen zijn voorbij.
We kunnen weer storingsvrij radio luisteren.
Beste ​@Sanne van KPN of collega-moderator, wil je dit s.v.p, ook even doorgeven aan de achterliggende 2 afdelingen die ik gesproken heb.
Het gaat om referentienummer MuSTID-33975263
Dit topic kan gesloten worden.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
76 reacties
  • 8369 reacties
  • 21 oktober 2024
Hallo @Jeroen van KPN , ik ben zojuist gebeld door KPN n.a.v. het klachten/vragenformulier.
Zij heeft vanuit KPN de TV+ een speciale reset gegeven en moest in de gaten houden of de klacht over was, indien niet, kon ik met 0800 0402 bellen, wat ik dus niet ga doen, ik heb het bij deze gemeld dat de klacht dus nog niet over is.
Sanne van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • 7537 reacties
  • 23 oktober 2024
Dank voor het aanmaken van dit topic @JanD! Fijn dat er contact is opgenomen en jammer dat het niet voor de oplossing zorgde.
Ik lees onder de update zo geen andere berichten over haperend geluid via de radiozenders dus ik ben nu ook erg benieuwd waar dit hem in zit.
Gebeurt dit alleen bij de radiozenders, of ook bij de tv-zenders? Je geeft aan dat dit ook gebeurt als het geluid via de TV gaat in plaats van de soundbar, er zit dan helemaal geen verschil in hoe vaak dit gebeurt bijvoorbeeld? Precies dezelfde haperingen komen dan voor?
Verder hapert er niks op dat moment? Het beeld bijvoorbeeld, of de internetverbinding?
Ik hoor het graag!
  • 8369 reacties
  • 23 oktober 2024
Hallo @Sanne van KPN het gebeurt alleen bij de radiozenders, zo frequent dat er eigenlijk niet fatsoenlijk naar de radio te luisteren is.
In de regel luisteren we altijd naar Sky op 808, maar om te testen ook andere radiozender geprobeerd, hetzelfde probleem.
Het geluid hapert zowel via het tv-geluid als het geluid via de soundbaar die met SP/DIF op de DIW7022 is aangesloten,
De DIW als eens op een andere LAN-poort van het modem aangesloten, maakt ook niets uit.
Ik hoop op een spoedige oplossing, want zo is radio luisteren niet fijn en zegt mijn vrouw steeds, zet maar uit dat ding, ik luister wel naar de DAB-radio in de keuken.
  • 8369 reacties
  • 23 oktober 2024
driemaster
  • 931 reacties
  • 23 oktober 2024
Ter informatie mijnerzijds: Via Apple Music tabblad ‘radio’, via TuneIn, geen enkele drop-out waargenomen de afgelopen dagen in de avonduren. Dit betreft de zender Candlelight radio.
  • 61140 reacties
  • 24 oktober 2024
Hoi @JanD .
Internet radio is wel heel wat anders dan het radio aanbod via de kpn ontvanger.
Via internet radio kun je 10.000-en zenders binnen halen. Daar is alleen internet voor nodig.
En een apparaat met 'internet radio'. Dat is niet de ontvanger van kpn.
  • 8369 reacties
  • 24 oktober 2024
Hallo @PeterG het door mij aangehaalde andere topic heeft hier inderdaad niets mee te maken.
Maar mijn klachten blijven onverminderd voortduren.
Dus ik ben benieuwd naar een oplossing van KPN.
Bedankt voor het meedenken.
Sanne van KPN
  • 7537 reacties
  • 24 oktober 2024
Hmmm, het is geen algemeen probleem sinds de update dus ik ben benieuwd @JanD:
  • Als je het geluid via de TV zelf test, is dit dan met de HDMI kabel? Optisch doet namelijk wel eens vaker moeilijk, dus ik ben erg benieuwd of het via de HDMI dus ook hapert.
  • Mocht het via de HDMI ook haperen, wil je dan je TV+ Box eens op unicast zetten en dan testen hoe de tv-zenders werken qua geluid? De radiozenders werken namelijk ook met unicast, dus ik vraag me af of het hem daar dan in zit.
    Voor de handigheid, hier is uitgelegd hoe het instellen van unicast of multicast op TV+ Box gaat.
Laat je het weten? Ik ben benieuwd!
  • 61140 reacties
  • 24 oktober 2024
Hoe heb je het geluid staan. Hier staat ie op Dolby Digital Plus en dat gaat goed
  • 8369 reacties
  • 25 oktober 2024
Hallo @Sanne van KPN het geluid hapert zowel via HDMI rechtstreeks op tv als via de SP/DIF naar de soundbar toe.
Ik heb de DIW op unicast gezet en zo gauw we weer tv kijken, in de regel alleen 's avonds, zal ik het geluid in de gaten houden.
  • 8369 reacties
  • 25 oktober 2024
Hallo @PeterG ik heb het geluid, zowel op de tv als op de DIW gewoon in stereo staan, omdat ik slechthorend ben, uitgebreidere instellingen zijn niet aan mij besteed, ik kan links-rechts onderscheiden en de kwaliteit van de luidsprekers horen, dus uit een blikken transistorradio of een fatsoenlijke luidspreker in een houten kast en dan houdt het op, 70% hoge tonen verlies, helaas. daardoor ook moelijk spraakverstaan omdat de medeklinkers bij mij niet (goed) doorkomen.
  • 8369 reacties
  • 25 oktober 2024
Reactie verwijderd, door systeemfout dubbel geplaatst.
Ik kreeg een melding dat mijn reactie eerst gemodereerd zou worden voordat deze geplaatst werd???
  • 61140 reacties
  • 25 oktober 2024
Heb je maar 1 DIW7022? Zo niet,  wissel ze eens om. Dan is te bepalen of het een probleem is in die box.
  • 8369 reacties
  • 25 oktober 2024
Ik heb DIW @PeterG , bedankt voor het meedenken.
  • 8369 reacties
  • 26 oktober 2024
Hallo @Sanne van KPN , het geluid van de tv-zenders op unicast stoort niet, uitsluitend de radsiozenders dus.
Sanne van KPN
  • 7537 reacties
  • 27 oktober 2024
Heel apart dit @JanD, dank voor het testen! Ik ben komende week afwezig (vakantie) maar ik trek @Erik van KPN even aan de mouw hierover en mijn collega's houden dit topic ook in de gaten.
Kijken of we kunnen vinden waar dit hem nou in zit, ik ben benieuwd.
  • 8369 reacties
  • 27 oktober 2024
Bedankt voor je reactie @Sanne van KPN , fijne dagen, ik ben ook benieuwd wat de oorzaak is en hoop op een oplossing
  • 8369 reacties
  • 28 oktober 2024
Als noodoplossing luister ik nu storingsvrij radio via Ziggo, die ooit vergeten is mijn lijn af te sluiten bij overstap naar TFT, nu KPN in 2018😎
  • 61140 reacties
  • 28 oktober 2024
Haha. Die @JanD .Slim!
Met welk apparaat? Je tv? Bij veel tv's kan je het scherm uitzetten.
Of een oude Humax?
  • 8369 reacties
  • 28 oktober 2024
Of een oude Humax?
Hallo @PeterG , gewoon via de TV, een Humax heb ik nooit gehad, ik woon in het voormalige UPC-gebied.
Ik weet dat Ziggo voor een paar jaar terug een speciale radio-decoder had om naar de radio te luisteren zonder de tv aan, ik weet niet of die nog te krijgen zijn.
  • 61140 reacties
  • 28 oktober 2024
Quantis QE 317. Voor DVB-C radio. Nog maar moeizaam te koop.
Maar dan kun je naar mijn mening beter de QE 330 kopen. Die is (alleen) DAB+.
Overzicht ongecodeerde radiozenders ziggo.
Pepe50
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 3 november 2024
@JanD Fijn van deze topic. 👍🏽
Hier idem. Radio luisteren via optical (vanaf het KPN DIW kastje naar soundbar). Om de haverklap een onderbreking/hapering vh geluid.Op moment van schrijven luisterend naar radio Rijnmond. Echter bij alle radiozenders het geval.
Benieuwd naar de oplossing.
(Edit: voor de volledigheid : ivm meerdere wifi punten staat de wifi op de modem uit.)
Pepe50
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 3 november 2024
@PeterG even off-topic hier, omdat ik niet weet hoe anders: nog bedankt voor het beantwoorden en het attenderen mbt de Screensaver/ radio luisteren topic. Excuses voor de verlate reactie. Door persoonlijke omstandigheden kon ik het niet beantwoorden destijds ✌🏽.
Mvg 👍🏽
Edit : Link naar topic
  • 61140 reacties
  • 3 november 2024
Ah, dank @Pepe50 . Leuk om alsnog van je te horen. :D
Wordt gewaardeerd. Ik heb inderdaad m'n priveberichten uitstaan, maar zo is ook prima. Vindt JanD vast even niet erg.
Sorry, even geen smiley's. Editor laat het weer afweten.
...via bewerken:
  • 8369 reacties
  • 3 november 2024
IK hoop toch wel op een oplossing binnenkort, draai nu al een week radio via mijn Ziggo alternatief.
@Sanne van KPN , ik hoop dat je een leuke week hebt gehad en morgen weer met ‘frisse tegenzin’ aan de slag kunt, van @Erik van KPN heb ik helaas ook (nog) niets gehoord.
Ik ben gelukkig niet de enigste zo lezen binnen dit topic, zie ook @Pepe50
Ook voor hem hoop ik op een spoedige definiteive oplossing.
