2e tv geeft soms 'geen bereik' aan.
  • November 6, 2020
  • 76 keer bekeken
Sinds het installeren van de wifi versterker valt onze 2e tv regelmatig uit met de mededeling 'geen bereik’, om vervolgens gewoon weer beeld te geven en dan weer uit te vallen.
Alles al een keer herstart, maar helaas zonder gewenst resultaat.
Hopelijk heeft iemand een idee hoe dit op te lossen.
Beste antwoord door FransvD
Ha Sanne, we zijn er inmiddels achter dat als we de 2e tv ontvanger met het knopje achter op het apparaat uit en weer aan zetten dat hij het (tijdelijk) weer doet. Dus we denken dat deze tv ontvanger defect is.
Er staat overigens ’geen bereik’ waar normaal gesproken 1080p is vermeld.
De HDMI kabel is in orde. Ik heb de tv ontvangers nog niet omgewisseld. Ga ik ‘even’ proberen.
7 reacties
  • November 6, 2020
Hoe is het één en ander aangesloten Aan het modem?
  • November 6, 2020
Ja, aan de modem.
  • November 6, 2020
Is de Wi-Fi versterker en de tv ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch en werkt internet wel goed bekabeld?
  • November 6, 2020
Ja, direct met kabel op experiaboxv9 aangesloten; erzit verder niets tussen.
Sanne van KPN
Hoi @FransvD en welkom op het forum! Wat gek dat de tweede TV uitvalt sinds de versterker. 😕 Staat er geen bereik in beeld of geen signaal? Zou je een andere HDMI kabel tussen de TV en de ontvanger willen testen? Ik ben benieuwd of dat helpt.
Zo niet, wil je dan de andere TV-ontvanger (indien je die hebt) op de tweede TV testen? Speelt dit dan ook of gaat het dan wel goed?
  • November 12, 2020
Sanne van KPN
Top, ik ben benieuwd of het probleem dan met de ontvanger mee verhuist of dat het bij dezelfde TV blijft. Laat je je bevindingen weten?
