2e tv ontvanger boven aansluiten
  • April 6, 2020
  • 10 reacties
  • 22212 keer bekeken
Hallo, ik heb een 2e tv ontvanger voor interactieve tv. Ik wil deze aansluiten op tv op de slaapkamer. Hoe doe ik dit en wat heb ik hiervoor nodig?
10 reacties
  • April 6, 2020
Hallo @PatriesM , een aanvullend abo voor een 2e tv à € 5,- per maand, dan krijg je van KPN een tv-decoder thuisgestuurd, 10 meter LAN-kabel om aan te sluiten op de modem en een HDMI-kabel om aan te sluiten op de tv.
  • April 6, 2020
De modem staat beneden en 2e tv ontvanger boven, kan het ook op een andere manier dan via die kabel
  • April 6, 2020
Een draadloze verbindingsset:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/437811/draadloze-verbindingsset-1200-2-adapters/?pageCount=1&pos=0
Is een optie. Geen garantie dat het werkt. Werkt het niet, dan kun je ze binnen 14 dagen kostenloos retour sturen.
  • April 6, 2020
Patries,
Een draadloze verbindingset is een zeer misleidende naam. De Engelse naam is powerline adapter set. Hiermee kan je een Ethernetsignaal via een electrische leiding sturen. Je bent dan wel meteen als je het echt brandveilig wil wel meteen 2 stopcontacten kwijt, anders zal je met verlengdozen moeten gaan werken voor de bestaande aansluitingen en bij een dubbel stopcontact mag je er maar een gebruiken. (Staat pas in de  begeleidende KPN handleiding als je ze hebt gekocht).
Het is nooit zeker of ze blijven werken. Een stoorder op je leiding (kan van alles zijn ook na 14 dagen en dan krijg je van KPN geen geld terug).
Ik weet niet of je boven een vaste telefoonaansluiting hebt. Als die in een buis in de muur zit dan kan je daarlangs best een UTP kabel trekken. Eerst een touw met de oorspronkelijke leiding er door trekken en dan de telefoonkabel samen met een UTP kabel weer terug. Meestal gaat dat eenvoudig. Een monteur voor dit soort zaken zal je namelijk nu moeilijk vinden. Hoewel het behelpen is, zijn er ook zelf zonder tang monteerbare UTP stekkertjes (even zoeken op Internet).
@PatriesM Goedemiddag! Welkom op het KPN Forum. Ik zie dat je al veel tips hebt gekregen en ik kan mij daar ook volledig bij aansluiten. Je zal inderdaad moeten afwegen of je een kabel trekt of een draadloze verbindingsset aanschaft.
Is dat geen optie en je kunt genoegen nemen met minder zenders en functies dan kun je ook een Digitenne-ontvanger overwegen. Mocht je nog vragen hebben dan beantwoord ik die graag!
  • December 19, 2020
Kan iemand mij vertellen welke kabel ik moet kopen? Dank vast
  • December 19, 2020
Hallo @Ericel , de LAN-kabel kun je kopen in een passende lengte, kwaliteit minimaal CAT5e, beter nog CAT6.
Succes.
MennoG78
  • December 19, 2020
cat5e voor een tv ontvanger is meer dan ruim voldoende.
cat6 is voor een tv ontvanger overkill en niet nodig om extra geld uit te geven ;)
  • December 19, 2020
Zoveel duurder is een CAT6 nu ook weer niet en wordt al bijna standaard aangeboden.
  • December 19, 2020
Dank allemaal ik heb een cat 6 gekocht, komt maandag binnen 👍
