4k kastje geregeld stotterend beeld
  • sep 6, 2020 6:53 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 152 keer bekeken
michael0072
Wij hebben 3 4k kastjes en 1 heeft geregeld stotterend beeld geluid blijft wel goed.
Wat kan dit wezen.
Beste antwoord door michael0072
Het is al waarschijnlijk opgelost krijg een ander kastje
13 reacties
  • sep 6, 2020 6:56 p.m. UTC
De eerste vraag is dan altijd zijn de ontvangers direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
michael0072
  • sep 6, 2020 6:58 p.m. UTC
De tv kastjes zijn rechtstreeks aangesloten op de xperia box.
Dennis Overbeek
Even een aanvulling:
  • Welke Experiabox ben je?
  • Welke TV ontvanger heb je waarop die stottert?
  • Welke draadloze verbindingsset heb je?
Dennis Overbeek
Oké, ze zijn dus rechtstreeks aangesloten met een kabel, dus daar zit geen switch tussen?
michael0072
  • sep 6, 2020 7:04 p.m. UTC
De tv's zitten rechtsreeks op de xperia 10 box.
En de ontvanger is dat kleine 4k kastje van ongeveer 10 bij 10.
Soms gaat het een paar dagen goed en dan heb je weer een 1 uur stotterend beeld
Dennis Overbeek
En de ontvanger is dat kleine 4 kastje van ongeveer 10 bij 10.
Deze toevallig:
Een Arris 5202,
Heb je de modem eens uitgezet, en daarna weer aan? Als de modem helemaal is opgestart zou je dat daarna eens met de tv ontvanger hetzelfde willen doen? Mocht dit niet werken, zou je de tv ontvanger eens een reset willen geven:
Het nieuwe TV menu
Laat het maar even weten of dit geholpen heeft, en dat je geen haperingen meer hebt?
michael0072
  • sep 7, 2020 1:32 p.m. UTC
Dat heb ik allemaal gedaan zelfs de kabel getest en alleen dat kastje hapert de andere 2 zijn prima
Dennis Overbeek
Dit is erg vreemd, ik hoop dat een KPN moderator hierop kan reageren. Zou je je Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Bij persoonlijke opmerkingen ook de laatste 4 cijfers van je IBAN. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators.
michael0072
  • sep 7, 2020 5:32 p.m. UTC
Ik heb het ingevuld bedankt
Thomas van KPN
Hoi @michael0072, welkom op het forum! Vanaf hier zie ik niet direct iets wat wijst op een storing! Zou je de ontvangers eens onderling om kunnen wisselen? Als het bij de locatie blijft zou dit duiden op een probleem met de kabel/aansluiting. Als het probleem zich meeverhuist moeten we het in de ontvanger zoeken.
michael0072
  • sep 10, 2020 9:06 a.m. UTC
Thomas van KPN
@michael0072 is het gelukt met het nieuwe kastje?
michael0072
  • sep 15, 2020 1:22 p.m. UTC
Ja werkt nu prima
