Hallo! Ik had de volgende vraag, hoe kan ik via de Wifi de 4K ontvanger gebruiken? Heb 2 Wifi versterkers is het zo mogelijk?
Hoi
Direct via wifi is niet mogelijk.
Wel kan je het proberen om de tv ontvanger met een kabel op de wifiversterkers aan te sluiten.Maar direct op het modem heeft wel de voorkeur.
Hallo
Dus als ik mijn modem (Box 12) in de meterkast aansluit, met een Wifi versterker aangesloten. En dan vervolgens een een Wifi versterker aan de tv ontvanger verbind, dan kan ik ze gebruiken?
In principe moet dat wel werken met superwifi, met andere versterkers kan het ook werken , gewoon een kwestie van proberen.
Top, laat maar weten of het gaat werken.Ik ben benieuwd
Of kan ik de eerste Wifi versterker die ik aan het modem heb gekoppeld, boven aansluiten? Dus het modem zo aansluiten, zonder Wifi versterker?
Ligt eraan welke wifi versterkers je hebt.Bij superwifi is het mogelijk beide punten zonder kabel naar het modem te gebruiken.
Het zijn de zwarte van KPN, als het goed is super wifi. Dus het modem aansluiten in de meterkast, en dan heb ik daar geen Wifi versterker nodig. Dan sluit ik er één aan op ontvanger beneden en de andere boven op ontvanger? Dan zou het moeten werken?
Als het bereik met de punten onderling voldoende is, moet dat wel werken.
Beste Martijn, ik zou nog laten weten of het allemaal werkte. Een ander persoon heeft het gedaan, was er lang mee bezig maar het is gelukt!
Hoi Wesley,
Goed om te horen!
Welkom op het forum
