Hallo, ik probeer een extra afstandsbediening aan te schaffen voor decoder VIP5202 maar dat lukt niet. Ik kom niet verder dan 'een defecte afstandsbediening vervangen'. Dan krijg ik overigens meteen 'er is een fout opgetreden'. Dat is al tijden zo. Dus wie kan mij een link sturen waar ik een extra afstandsbediening kan kopen? In één gezin is één afstandsbediening 'niet handig'. Dank!
Hallo
Het klopt dat je op korte termijn geen meerdere afstandsbedieningen aan mag vragen. De bluetooth versie is helaas (nog) niet te koop. Maar zonder bluetooth wel via de webshop van KPN. Ik durf ook niet te zeggen of deze bluetooth versie nog los te koop komt.
Dank je wel Chris. Jammer en vreemd. De andere afstandsbediening heb ik al. Daarmee is alleen het volume te bedienen. Aan/uit moet perse met de Bt-versie. Vandaar mijn vraag.
Wat moet je met meerdere afstandsbedieningen? Met meerdere mensen naar hetzelfde kastje zappen? Wat is daar handig aan?
Wel gek inderdaad, ik heb het is nagevraagd waarom die eigenlijk niet te koop is als extra afstandsbediening. Koop in ieder geval niet de bluetooth afstandsbediening voor de 8001, deze werkt niet op de 5202.
Beste Nick. Dat is een andere discussie. E.e.a. hangt van e.e.a. af. Mijn wens tot een extra ab is een persoonlijke keuze, een hele handige in ons geval. Ik begrijp dat als je alleengaand bent of dicht bij elkaar op de bank zit dat een extra ab onzin is. Geen van dit alles geldt voor ons.
Hi
Ik moet eerlijk toegeven dat deze vraag ook gelijk bij mij naar boven kwam.
Maar goed, zou je je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan? Dan stuur ik je wel een Tikkie en ook een afstandsbediening.
Beste Alex. Top dat ik dan toch een BlueTooth afstandsbediening kan aanschaffen. Ik snap jullie 'waarom’. Toch, met een grote woonkamer, een grote 75”TV en niet dicht bij elkaar zitten TV-kijken is deze wens voorbij gekomen. Mijn profiel heb ik inmiddels helemaal ingevuld. Ik wacht je Tikkie af. Dank.
Ik heb eentje voor je besteld, is onderweg. Als ik het goed zie voor de ontvanger modelnummer ZXV8001.
Wat mijn Tikkie betreft, ik zat een beetje met je te dollen. On the house.
Maar dat zie ik niet in zijn profiel en de aangesloten ontvangers. Daar zie ik wel die 8001.
Ben ik dan ook benieuwd naar inderdaad. In het startbericht staat namelijk 5202 :
Zo nee, dan kun je je VIP5202 gewoon bedienen met een gewone IR-afstandsbediening.
Beste Katana, ja, de 5202 ligt achter een klep ‘ingebouwd’. De klep bestaat uit speakerdoek. En ja, met de klep open kan ik de 5202 bedienen met een gewone IR-afstandsbediening, behalve on/off. Dat lukt niet. Met de klep dicht doet de ‘gewone’ afstandsbediening het niet. En, de klep is normaliter altijd gesloten. Vandaar mijn actie, want jouw terechte opmerking was al uitgeprobeerd.
Het V10-modem was defect. Tevens bleek bij monteursbezoek dat ook één van mijn twee 4 K-modems (8001) niet correct werkte. Beiden zijn omgewisseld waarna alles functioneert, behalve nu en dan schokkerig beeld met de 5202, ondanks toegepaste instellingen die ik op het forum heb gelezen. Ik moet dat nog eens uitzoeken. Maar mijn andere modems (ik heb in totaal 6 stuks) werken prima.
Aha, dan snap ik hem beter. Ik stuur je alsnog de juiste toe, de eerste die je krijgt zal dus alleen met de 'oude’ werken.
Ja, het gaat inderdaad over de bluetooth afstandsbediening voor de 5202. Dank je wel Alex!
Geen dank, doe ik graag.
Alex, ik wilde nog even laten weten dat alles naar tevredenheid werkt. Top. Groeten,
Fijn om te lezen, en dankjewel voor je bericht.
