Aanzetten TV duurt lang
  • June 5, 2020
  • 296 keer bekeken
Als ik mijn TV aanzet duurt het 12 tot 15 seconden voordat het beeld komt, dat is  bijzonder irritant, schakelen tussen de zenders is geen probleem. Hoe kan men dat oplossen?
mijn kpn zenderontv. is van ARRIS vip 2952?
Beste antwoord door Chrizziey
 Hallo @avdm34,
Dat is vervelend. Heb je je tv ontvanger als een gereset via de stappen (vanaf stap 2) op deze pagina?
Meestal wil dit het probleem wel oplossen.
Chrizziey
  • June 5, 2020
 Hallo @avdm34,
  • June 6, 2020
 Hallo @avdm34,
nee Chris nog nier gedaan, op welke manier?
  • June 6, 2020
Hoi @avdm34 ,
Je kunt het oplossen door het resetten van jouw ontvanger, dat doe je zo :
Reset je tv-ontvanger met het tv-menu
Stap 1
Druk op Menu op de afstandsbediening
Stap 2
Ga naar Instellingen
televisie-instellingen-hoofdmenu-stap-2
Stap 3
Ga naar Systeem instellingen
televisie-systeem-instellingen-stap-3
Stap 4
Ga naar Systeem informatie onder systeem instellingen
televisie-systeem-informatie-stap-4
Stap 5
Druk op de gele knop op jouw afstandsbediening
televisie-systeem-informatie-stap-5
Stap 6
Kies "ja" bij: Wilt u de software verwijderen? en ja bij: Terug naar fabrieksinstellingen.
televisie-bewaar-instellingen-stap-6
Kies daarna: Bewaar Instellingen
Stap 7
Kies "ja" zodra onderstaand pop up scherm verschijnt
televisie-fabrieksinstellingen-stap-7
Ter info
Je ziet onderstaand scherm. Je hoeft niets te doen
televisie-herstarten
  • June 6, 2020
Hadden wij ook. Heel irritant, maar nadat ik even het stroomknopje uit en weer aan had gezet start hij weer direct.
  • June 7, 2020
Iedereen bedankt voor het meedenken. Probleem opgelost door de aan/uit knop van Arris TV ontvanger plm. 15 seconden uit te zetten en weer aan en opgelost.
