afstandsbediening geluid en aan/uit werkt niet
  • April 11, 2020
  • 14 reacties
  • 16325 keer bekeken
Afstandsbediening koppelt niet
het modelnummer vind hij ook niet
het gaat hierbij alleen over de volumeregeling
Admin: eigen topic aangemaakt voor vraag, afgesplitst van topic
April 13, 2020
Hallo @Bert krol, welkom op het KPN forum. Je reageert hier in een oud topic, de nieuwe afstandsbediening koppelt nu net even anders dan het vorige model. Zie daarvoor: Afstandsbediening instellen of koppelen
Staat jouw merk televisie hierboven er niet bij?
Ga dan naar deze stappen voor een ander merk TV.
Stappen:
1. Zoek jouw tv-code op in de lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven.
2. Druk de AV-knop en OK-knop gelijktijdig 5 seconden in totdat het lampje constant rood brandt.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer.
4. Controleer of de volgende knoppen werken op je tv: tv-knop, mute, volume harder/zachter en AV-knop.
@Bert krol Welk type tv heb je?
14 reacties
Nadia
  • April 13, 2020
Stappen:
  • April 13, 2020
Heb inmiddels nieuwe apparatuur besteld bij kpn
deze komen dinsdag,dank voor uw reactie
Nadia
  • April 13, 2020
Ok, @Bert krol. Ik vraag me af of dat de oplossing is. Gezien jouw klachten zijn dat de afstandsbediening het volume niet meer regelt en aan / uit niet werkt. Daarvoor moet je opnieuw je afstandsbediening koppelen. Welk merk tv heb je?
  • April 13, 2020
Alles heeft het twee jaar gedaan maar ineens stopte het,heb alle stappen gevolgt maar het lukte niet,vandaar ik nieuwe heb gevraagt.
Nadia
  • April 15, 2020
Dat is vaak zo met apparaten, @Bert krol. Dat stopt er helaas ineens mee :(
Mogelijk door een update van je tv dat de afstandsbediening geen connectie meer heeft kunnen maken, waardoor de koppeling weer opnieuw doorlopen moet worden. Of misschien zijn de batterijen (bijna) leeg. Heb je die al eens vervangen en opnieuw gekoppeld?
Er is nu al een nieuwe afstandsbediening naar je onderweg. Maar, houd er rekening mee dat ook deze de eerste keer gekoppeld moet worden: Afstandsbediening instellen of koppelen. Welk type tv heb je?
  • April 15, 2020
Alles geprobeert niets werkt vandaar maar nieuwe apparaten en ontvangers gevraagt
hopen dat het helpt
dank voor uw reacties
Nadia
  • April 16, 2020
Ik heb er een hardhoofd in dat het werkt, sterker ik weet wel zeker dat je nieuwe apparatuur moet koppelen. En daar gaat het hier mis, vermoed ik.
Ik zou graag van je willen weten: wat heb je exact geprobeerd, @Bert krol. Welke stappen en codes? En welk merk tv heb je? Ik zie graag je antwoord op deze vragen tegemoet :)
  • April 16, 2020
Samsung 7000 serie
en ook hier volumeknop werkt niet met de bose solo
rest wrtkt alles perfekt
  • April 16, 2020
Heb keurig alle stappen afgewerkt
  • April 16, 2020
Alleen lastig heb nu een arris gekregen en die heeft geen afstandsbediening instellen in menu staan
gaat via afstandsbediening
maar werkt ook niet voor het koppelen volumeknop
Nadia
  • April 16, 2020
Bose One werkt niet met de AB. Kun jij dit beter toelichten, @PeterG? :)
  • April 16, 2020
Nooouuuu…. als je de nieuwe ab met de cijfers bovenaan hebt misschien wel. Er staat i.i.g. één code voor Bose in de lijst (pdf).
Probeer code 496
Houdt de source en ok knop tegelijkertijd ingedrukt totdat rode led brandt. Typ die code in. Led knippert 2 X. Nu werkt het …. of niet.
@Nadia.
Gelukkig hebben apparaten altijd nog ook hun eigen ab, @Bert krol . :wink: .
Nadia
  • April 17, 2020
Probeer code 496
Iets te voorbarig dus. Dat biedt dan toch nog kansen, @Bert krol.
Samsung 7000 serie
Kun je wel de tv koppelen met de KPN afstandsbediening? Nieuwe batterijen eventueel ook al geprobeerd?
  • April 17, 2020
Ja alles werkt behalve de volumeregeling
maar wat gek is kpn zegt dit niet te ondersteunen maar het heeft altijd gewerkt en ineens binnen een week zou het niet meer kunnen erg raar allemaal.
heb inmiddels twee nieuwe arris ontvangers het nare daarvan is dat er geen afstandsbediening koppeling in het menu is maar alleen op de afstandsbediening
