Heb zojuist de installatie voltooid en de afstandsbediening werkt niet goed. Verschillende keren opnieuw gekoppeld. Maar ik kan de tv er niet mee uitzetten. Wat te doen
Hallo
Om welk merk en type tv gaat het?
Samsung HD
HalloÂ
Zou je deze codes is willen proberen?Â
1. Zoek je tv-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven. Begin met de eerste code.
2. Druk 5 seconden gelijktijdig op Source (knopje onder de 7) en OK . Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer. Druk op OK.
4. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op: TV knop te drukken en druk nogmaals op de TV knop om de tv weer aan te zetten. • Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code) en 4 opnieuw. • Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
- 005
- 200
- 244
- 270
Het werkt met code 270. Dank voor de hulp
Goed om te horen! Graag gedaan.Â
Hi Miesje, welkom op het forum.Â
Ook namens mij dank voor de hulp
