Afstandsbediening koppelen aan LG 4K tv
  • June 17, 2020
  • 33 reacties
  • 2836 keer bekeken
Dag,
Ik heb problemen met mijn afstandsbediening. Nieuw exemplaar aangevraagd en netjes binnen 3 dagen op de deurmat. Gekoppeld zoals de uitleg omschrijft. Maar helaas, weer problemen. Ik kan niet schakelen naar andere zender, volumeknop werkt niet en aan/uitknop weigert. Wat nu?
Beste antwoord door PeterG
Het blijft vreemd. Als dit algemeen was hadden er toch veel meer meldingen moeten zijn.
Ik heb 't hier al vermeld (stappen en codes voor LG). Apart dat het bij jouw niet lukt. Het is geen exotisch merk.
Gelukkig leveren televisiefabrikanten nog steeds ab's bij hun toestellen :wink: . Daarmee kan je ‘m aan/uit zetten en het volume regelen. Toch geen handelingen die je voortdurend doet tijdens tv kijken gelukkig.
Kort nog een keer:
Houdt Source en OK samen (!) gedurende zeker 5 sec. ingedrukt totdat rode led op ab brandt. Voor 3-cijferige code in voor LG (zie link). Led knippert 2 X. Dat zou voldoende moeten zijn. Evt. stappen volgen met volgende code.
33 reacties
Chrizziey
  • June 17, 2020
Hallo @Mole,
Het schakelen van een andere zender is een commando naar de ontvanger en waarvoor de afstandsbediening niet gekoppeld hoeft worden. Welke ontvanger + afstandbediening + Merk en model tv heb je momenteel? Dan kunnen we je eventueel helpen aan wat alternatieve codes.
  • June 17, 2020
Ik heb een LG TV, de AB is een volledig wit exemplaar
  • June 17, 2020
En ontvanger is een arris, vip 2952, hoop dat je hier iets aan hebt
Chrizziey
  • June 17, 2020
Hallo @Mole,
Ik neem dat je snelcode 2 al geprobeerd hebt?
Deze codes kun je ook nog proberen :
005
208
244
328
741
744
2. Druk de AV-knop (source) en OK-knop gelijktijdig 5 seconden in totdat het lampje constant rood brandt.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer.
4. Controleer of de volgende knoppen werken op je tv: tv-knop, mute, volume harder/zachter en AV-knop.
  • June 17, 2020
Ok, ga ik doen. Die had ik nog niet geprobeerd, alleen de 2. :-)
  • June 17, 2020
Heb de codes geprobeerd. Ik blijf problemen houden met de aan/uitknop en met volume en mute knop.
Chrizziey
  • June 17, 2020
Lastig @Mole, wat je het exacte typenummer van je tv? Meestal moeten deze gangbare codes namelijk gewoon werken.
Heb je snelcode 2 wel via de stappen gedaan die hieronder staan? Soms kan een vergeten handeling net zorgen dat de code er niet goed in staat.
Burhan
  • Oud KPN medewerker
  • June 21, 2020
Hoi @Mole, is het al gelukt om de afstandsbediening volledig op je televisietoestel in te stellen met de tips van @ChrisWissink? Het kan soms even zoeken zijn naar de juiste code. In sommige gevallen lukt het niet om een afstandsbediening volledig in te stellen op een televisie type. Er zijn namelijk heel veel type televisies te verkrijgen. Het beste kan de afstandsbediening van het televisietoestel er dan naast gebruikt blijven worden.
  • June 22, 2020
Dag. het lukt me niet. Echt alles al geprobeerd. 2 afstandsbedieningen heeft nooit gehoeven. (Bij deze tv). Kan het ook aan de tv ontvanger liggen?
  • June 22, 2020
De tv ontvanger test via de tv geeft foutmelding aan. (Ledlampjes). Ook de ontvanger resetten geeft geen verbetering.
Nadia
  • June 24, 2020
Hoi, @Mole, welke afstandsbediening probeer je te koppelen? En welk merk tv heb je?
Nadia
  • June 26, 2020
Hey @Mole, het is al een tijdje stil. Is het gelukt om de afstandsbediening te koppelen? :)
  • June 26, 2020
Nee, niet gelukt. Ook alles geprobeerd.
Nadia
  • June 26, 2020
Ai, heel vervelend dat het nog steeds niet gelukt is. Om je verder te kunnen helpen hebben we wat meer informatie nodig, @Mole ;)
  • June 26, 2020
Dag Nadia, fijn dat je meedenkt maar ik ben al een paar stappen verder. Je collega Chris heeft me deze vragen al gesteld. Ik kom geen stap verder helaas.
Nadia
  • June 29, 2020
Hey @Mole, je hebt gelijk. Dat heb ik over het hoofd gezien. Sorry daarvoor.
Heb je meerdere tv-ontvangers? Zou je dan één van de andere afstandsbediening willen koppelen aan je LG-tv? Zoals Chris omschrijft:
Hallo @Mole,
005
208
244
328
741
744
Ben benieuwd of dat wel werkt, laat je het hier weten?
Nadia
  • July 1, 2020
Hoi Mole, is het gelukt? We horen het graag :)
  • July 5, 2020
Dag Nadia,
Ook dit heb ik geprobeerd. Ik kan het geluid en de mute niet gebruiken.
Ik hoop dat er een oplossing is, 2 afstandsbedieningen vind ik onhandig.
  • July 5, 2020
En ik ben er ook wel klaar mee. Ik ben redelijk handig en alles al geprobeerd, van ontvanger tot afstandsbediening....
Nadia
  • July 6, 2020
Hey @Mole, lastig inderdaad om twee afstandsbedieningen te moeten gebruiken op de tv. Ik som nog even alle informatie op die nu bekend is, want ook ik ben wel erg benieuwd waarom dit niet lukt.
Je hebt dus ook geprobeerd één van je andere afstandsbedieningen te koppelen op je LG tv, dat is niet gelukt? Ik neem aan dat deze wel gekoppeld kunnen worden op één van je andere tv's?
Je hebt ook al een nieuwe afstandsbediening van ons gehad, deze kan wel worden gekoppeld aan één van je andere tv's?
Als bovenstaande met: ‘JA’ kunt beantwoorden dan ligt het niet aan de witte afstandsbediening. De tv-ontvanger is een Arris VIP2952. Welk type LG tv heb je?
  • July 6, 2020
Het betreft een LG 43UH668V uit 2016.
  • July 6, 2020
En ik kan idd met "ja" op al je vragen antwoorden. Groet Mo
Nadia
  • July 8, 2020
@PeterG jij bent de expert op dit gebied, kun je eens meekijken?
  • July 8, 2020
De witte Tech4home afst.bed. moet het doen met LG. Dit is bij mijn weten de énige topic dat het niet lukt namelijk..
Over de ab: De knoppen volume, source en TV aan/uit bedienen het tv-toestel en doen het alleen als het merk TV is ingesteld.
De overige knoppen bedienen de ontvanger en doen het altijd.
Voor overige functies van de TV altijd diens eigen ab gebruiken.
→ De televisie doet aan/uit en volume wel met z'n eigen afst.bed.?
Instellen ab voor LG
1. Codes LG: 005, 208, 244, 328, 717, 744. Begin met de eerste code.
2. Druk 5 seconden gelijktijdig op Source en OK. Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer. Druk op OK.
4. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op: tv aan/uit te drukken en druk nogmaals op om de tv weer aan te zetten.
• Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code) en 4 opnieuw.
• Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
Nadia
  • July 8, 2020
Bedankt voor jouw advies, Peter :grinning: Vreemd toch? Ik heb ook niet eerder gezien dat het koppelen van de afstandsbediening écht niet lukt met een LG tv!
Wil je de codes die voor LG tv's gelden eens proberen? Eén voor een, dan moet het gaan werken. Als dat echt niet lukt, dan vrees ik ook dat je een universele ab nodig hebt. Helaas.
