Afstandsbediening koppelen aan Sweex tv
  • September 22, 2020
  • 763 keer bekeken
Goedemorgen,
Ik wil m'n tv merk Sweex koppelen aan de KPN afstandsbediening. Echter komt dit merk niet voor in de kpn lijst en dus ook geen code om te koppelen.
Weet iemand de code?
Alvast bedankt.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Essie1970 ,
Er is een code die je kunt proberen, als je in plaats van het merk in te typen kiest voor 'Mijn merk staat er niet tussen’ krijg je hiervoor deze stappen in beeld:
  1. Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  4. Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
    1. Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
    2. Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
    3. Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw televisie, dan kan je de originele afstandsbediening van het tv toestel gebruiken.
2 reacties
Hallo @Essie1970 ,
Van dit "merk” (ahum) zijn indertijd (2010, bron Tweakers) alleen 2 kleine modelletjes (20 en 22 inch) met ingebouwde dvd speler verkocht. Het is een zgn plakmerk. Ofwel, ze doen niks zelf.
Zowel voor de ab D3 als voor de nieuwste Tech4home is hier geen ondersteuning voor.
Voor de ab D3 kun je nog bovenstaande procedure volgen. Voor de ab Tech4home (kleurtoetsen helemaal onderaan) kun je nog code 005 proberen. Die komt heel veel voor in de lijst bij diverse merken (waar Sweex dus niet in staat).
