Afstandsbediening koppelen aan Telefunken LCD 2419FH DVD lukt niet
  • May 19, 2021
  • 832 keer bekeken
Ik heb een Telefunken LCD 2419FH DVD maar krijg hem niet afgestemd op zowel een oude C3 als de nieuwste afstandsbediening. Geen van de codes of snelcodes, inclusief 20 werkt. Wat kan ik doen?
Hallo @Menno47, welkom! Leuk dat je ons gevonden hebt. Balen dat het niet lukt om jouw afstandsbediening te koppelen aan jouw televisie. Heb je alle Telefunken codes al geprobeerd?
Nieuwe afstandsbediening in combinatie met Telefunken:
008 030 136 158 170
219 239 328 419 603
C3 afstandsbediening in combinatie met Telefunken:
260 858 850 846 849
845 463 854 261 843
852 297 356 390 411
841 486 844 206 474
839 820 729 506 389
481 473 424 407 397
380 298
Ik lees in een ander topic dat iemand LG codes heeft geprobeerd en dat één van deze codes werkte. Dat zou je ook nog kunnen proberen:
005 208 244 328 741
744
633 630 638 502 486
602 641 629 463 481
642 637 483 833 678
424
Denise van KPN
  • May 21, 2021
008 030 136 158 170
219 239 328 419 603
260 858 850 846 849
845 463 854 261 843
852 297 356 390 411
841 486 844 206 474
839 820 729 506 389
481 473 424 407 397
380 298
005 208 244 328 741
744
633 630 638 502 486
602 641 629 463 481
642 637 483 833 678
424
  • May 21, 2021
De C3 en de nieuwe afst.bed. zijn totaal verschillend qua instelprocedure voor televisies. Dus code 20 werkt zeker niét met de nieuwe ab (T4H, met Netflix knop).
TIP: Gebruik bij beide juist niet de snelcodes, maar de merk-codes.
Denise geeft de codes al, maar hoe je die moet gebruiken vind je….
voor de C3 en de procedure via kpn.com/afstandsbediening
en voor de T4H in deze pdf.
  • May 21, 2021
Dank voor de reacties. Ik heb jullie suggesties voor beide afstandsbedieningen al meermalen geprobeerd maar helaassteeds zonder resultaat.
  • May 23, 2021
Ik had dit probleem ook op mijn Telefunken LED2460FHDDVDDVBT televisie.
Met afstandsbediening D3 alle eerder genoemde codes geprobeerd maar helaas lukte het niet met deze codes.
Als laatste optie de snelcode 20 geprobeerd en toen de tv-knop (linksboven) ongeveer 12 minuten vastgehouden en toen sprong de televisie uit.
Aan- uitschakelen en het geluid bedienen werkt nu.
Denise van KPN
@Menno47 Volg je voor het koppelen van de nieuwe afstandsbediening wel deze stappen?
  1. Druk 5 seconden gelijktijdig op de source-knop en de ok-knop. Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
  2. Toets de drie cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu twee keer. Druk op de ok-knop.
  3. Controleer of het gelukt is door op de TV-knop te drukken. Gaat de TV uit? Dan is het gelukt. Gebeurt er niets, doorloop het proces dan nog een keer met een andere code.
