Ik heb een Telefunken LCD 2419FH DVD maar krijg hem niet afgestemd op zowel een oude C3 als de nieuwste afstandsbediening. Geen van de codes of snelcodes, inclusief 20 werkt. Wat kan ik doen?
Hallo
Nieuwe afstandsbediening in combinatie met Telefunken:
008 | 030 | 136 | 158 | 170 |
219 | 239 | 328 | 419 | 603 |
C3 afstandsbediening in combinatie met Telefunken:
260 | 858 | 850 | 846 | 849 |
845 | 463 | 854 | 261 | 843 |
852 | 297 | 356 | 390 | 411 |
841 | 486 | 844 | 206 | 474 |
839 | 820 | 729 | 506 | 389 |
481 | 473 | 424 | 407 | 397 |
380 | 298 | Â | Â | Â |
Â
Ik lees in een ander topic dat iemand LG codes heeft geprobeerd en dat één van deze codes werkte. Dat zou je ook nog kunnen proberen:
005 | 208 | 244 | 328 | 741 |
744 | Â | Â | Â | Â |
633 | 630 | 638 | 502 | 486 |
602 | 641 | 629 | 463 | 481 |
642 | 637 | 483 | 833 | 678 |
424 | Â | Â | Â | Â |
De C3 en de nieuwe afst.bed. zijn totaal verschillend qua instelprocedure voor televisies. Dus code 20 werkt zeker niét met de nieuwe ab (T4H, met Netflix knop).
TIP: Gebruik bij beide juist niet de snelcodes, maar de merk-codes.
Denise geeft de codes al, maar hoe je die moet gebruiken vind je….
voor de C3 en de procedure via kpn.com/afstandsbediening
en voor de T4H in deze pdf.
Dank voor de reacties. Ik heb jullie suggesties voor beide afstandsbedieningen al meermalen geprobeerd maar helaassteeds zonder resultaat.
Ik had dit probleem ook op mijn Telefunken LED2460FHDDVDDVBT televisie.
Met afstandsbediening D3 alle eerder genoemde codes geprobeerd maar helaas lukte het niet met deze codes.
Als laatste optie de snelcode 20 geprobeerd en toen de tv-knop (linksboven) ongeveer 12 minuten vastgehouden en toen sprong de televisie uit.
Aan- uitschakelen en het geluid bedienen werkt nu.Â
- Druk 5 seconden gelijktijdig op de source-knop en de ok-knop. Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
- Toets de drie cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu twee keer. Druk op de ok-knop.
- Controleer of het gelukt is door op de TV-knop te drukken. Gaat de TV uit? Dan is het gelukt. Gebeurt er niets, doorloop het proces dan nog een keer met een andere code.
