Afstandsbediening koppelen lukt niet
  • October 13, 2020
  • 15 reacties
  • 2548 keer bekeken
vraag aan peter g:
Wij hebben ook een nieuwe tv. De LG OLED55C9PLA.
Het lukt mij niet om de KPN-ab de tv te laten aan/uitschakelen of het geluidsniveau te
regelen. Ik heb ook code 13 geprobeerd. Dit werkt niet. Hebt u een oplossing?
Beste antwoord door Hoopvol
Voor een LG televisie heb je onderstaande codes tot je beschikking.
Voer één van de onderstaande tv-codes in met de afstandsbediening.
  • 633
  • 630
  • 638
  • 502
  • 486
Niet de juiste code gevonden? Toon minder codes
  • 9164
  • 602
  • 9163
  • 641
  • 629
  • 463
  • 481
  • 642
  • 637
  • 9160
  • 9166
  • 483
  • 833
  • 9209
  • 678
  • 424
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op [STOP], tot het rode lampje rechtsboven 2 keer knippert.
  2. Stap 2.
    Voer één van de bovenstaande tv-codes in met de afstandsbediening. Het rode lampje knippert ter bevestiging 2 keer.
  3. Stap 3.
    Druk de [UIT]-knop linksboven in om de tv uit te schakelen.
  4. Stap 4.
    Schakelt je tv uit? Dan heb je de juiste code gevonden.
15 reacties
Hoopvol
  • October 13, 2020
@lessie , kijk eens naar de onderstaande link. Let op! Op bladzijde 1 staat wat je moet doen. En verderop in het document kan je naar LG zoeken met de daarbij behorende code. Is net iets anders als de handleiding welke je bij de afstandsbediening kreeg.
Link koppelen afstandsbediening
  • October 14, 2020
Koppeling
Ik heb een afstandsbediening waar Telfort op staat maar dat is hetzelfde als KPN.
Het is sinds dit weekend KPN.
De tekens die u aangeeft staan er niet op.
Toch bedankt voor uw reactie.
Hoopvol
  • October 14, 2020
Welke afstandsbediening heeft u dan? Kunt u dit aangeven aan de hand van onderstaande website.
Website KPN
  • October 14, 2020
Het is de afstandsbediening die rechtsboven staat op de webpagina.
Dat is met kleurtoetsen die boven het “rondje” zitten.
Op voorhand tige tank.
  • October 14, 2020
Achterkant is wit.
Hoopvol
  • October 14, 2020
En wanneer je dan op de afstandsbediening klikt op de website kan je dan verder uit de voeten.
Hoopvol
  • October 14, 2020
Kan je ook een foto toevoegen, omdat ik op mijn mobiel kijkt en alle afstandsbedieningen onder elkaar staan.
  • October 14, 2020
Hoopvol
  • October 14, 2020
Welke versie afstandsbediening heeft u?
Er bestaan 2 versies van deze afstandsbediening. Verwijder om het nummer te zien, het klepje van de batterij. Het versienummer staat in de cirkel boven de batterijen. Zie ook het voorbeeld.
Versie C3 (meegeleverd tot november 2014)
Versie D3 (meegeleverd vanaf december 2014)
  • October 14, 2020
Een beetje moeilijk om te zien maar het is D3.
Hoopvol
  • October 14, 2020
  • 633
  • 630
  • 638
  • 502
  • 486
  • 9164
  • 602
  • 9163
  • 641
  • 629
  • 463
  • 481
  • 642
  • 637
  • 9160
  • 9166
  • 483
  • 833
  • 9209
  • 678
  • 424
  1. Stap 1.
  2. Stap 2.
  3. Stap 3.
  4. Stap 4.
  • October 14, 2020
Dank u wel.
Ik ga het proberen.
U hoort nog.
Hoopvol
  • October 14, 2020
Ik hoop dat er een juiste tussen zit.
  • October 14, 2020
Geweldig!!!!!!!
Het werkt direct bij de eerste code (633).
Heeeeeeeeeeel erg bedankt voor uw hulp!!!!!!!!
Wij kunnen nu met 1 prettige afstandsbediening werken.
Heel erg bedankt voor uw tijd en aandacht.
Met uiterst vriendelijke groet
Lessie
Hoopvol
  • October 14, 2020
Super.
