vraag aan peter g:
Wij hebben ook een nieuwe tv. De LG OLED55C9PLA.
Het lukt mij niet om de KPN-ab de tv te laten aan/uitschakelen of het geluidsniveau te
regelen. Ik heb ook code 13 geprobeerd. Dit werkt niet. Hebt u een oplossing?
vraag aan peter g:
Link koppelen afstandsbediening
Ik heb een afstandsbediening waar Telfort op staat maar dat is hetzelfde als KPN.
Het is sinds dit weekend KPN.
De tekens die u aangeeft staan er niet op.
Toch bedankt voor uw reactie.
Welke afstandsbediening heeft u dan? Kunt u dit aangeven aan de hand van onderstaande website.
Het is de afstandsbediening die rechtsboven staat op de webpagina.
Dat is met kleurtoetsen die boven het “rondje” zitten.
Op voorhand tige tank.
Achterkant is wit.
En wanneer je dan op de afstandsbediening klikt op de website kan je dan verder uit de voeten.
Kan je ook een foto toevoegen, omdat ik op mijn mobiel kijkt en alle afstandsbedieningen onder elkaar staan.
Welke versie afstandsbediening heeft u?
Er bestaan 2 versies van deze afstandsbediening. Verwijder om het nummer te zien, het klepje van de batterij. Het versienummer staat in de cirkel boven de batterijen. Zie ook het voorbeeld.
Versie C3 (meegeleverd tot november 2014)
Versie D3 (meegeleverd vanaf december 2014)
Een beetje moeilijk om te zien maar het is D3.
Voor een LG televisie heb je onderstaande codes tot je beschikking.
Voer één van de onderstaande tv-codes in met de afstandsbediening.
633
630
638
502
486
Niet de juiste code gevonden? Toon minder codes
9164
602
9163
641
629
463
481
642
637
9160
9166
483
833
9209
678
424
Druk 5 seconden op oSTOP], tot het rode lampje rechtsboven 2 keer knippert.
Voer één van de bovenstaande tv-codes in met de afstandsbediening. Het rode lampje knippert ter bevestiging 2 keer.
Druk de kUIT]-knop linksboven in om de tv uit te schakelen.
Schakelt je tv uit? Dan heb je de juiste code gevonden.
Dank u wel.
Ik ga het proberen.
U hoort nog.
Ik hoop dat er een juiste tussen zit.
Het werkt direct bij de eerste code (633).
Heeeeeeeeeeel erg bedankt voor uw hulp!!!!!!!!
Wij kunnen nu met 1 prettige afstandsbediening werken.
Heel erg bedankt voor uw tijd en aandacht.
Met uiterst vriendelijke groet
Lessie
Super.
