Afstandsbediening KPN geeft storing na instellen ReSound Unite
  • January 12, 2026
  • 20 reacties
  • 171 keer bekeken
Na instellen ReSound Unite via streaming van TV naar Iphone en hoorapparaat geeft de afstandsbediening van KPN (L8) storing en specifiek: -het geluid kan niet meer harder of zachter en de TV kan niet uitgeschakeld worden-. Merkwaardigerwijs werken de meeste overige functies op de afstandsbediening wel. Opnieuw instellen afstandsbediening en updaten software biedt geen oplossing. Alleen de stroomtoevoer naar de TV af- en aansluiten geeft een (tijdelijke) oplossing. Wie heeft hier een oplossing voor?
Beste antwoord door LouisVKWD
Probleem opgelost. Afstandsbediening nogmaals ingesteld maar nu NA verwijderen eerdere koppeling
20 reacties
  • January 13, 2026
Goed om te lezen dat het een dag later al opgelost was ​@LouisVKWD! Als je een afstandsbediening opnieuw wilt koppelen is het inderdaad verstandig om de eerdere koppeling te verwijderen, om zeker te weten dat er niets achterblijft 🙂 Veel kijkplezier weer dus, en als we nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
  • January 15, 2026
De vraag blijft staan: Wat is de reden van de verstoring bij de afstandsbediening? Ik denk hierbij aan de ReSound Unite die bij vervanging van (onderdelen van) hoorapparaten opnieuw via streaming en iphone ingesteld moet worden. Kan het daar aan liggen?
Dat durf ik niet te zeggen, in zulke gevallen is dat moeilijk zeker te weten. Het kan zijn dat het meespeelde, het kan zijn van niet.
  • February 6, 2026
Helaas, probleem weer opgetreden en wederom na instellen van de Resound Unite. Maar nu werkt, ook na ontkoppelen en opnieuw instellen, de volumeknop en de aan- uitknop niet meer. Ben dus gedwongen om het huidige volume te handhaven en de te tv uit te zetten door de stroomkabel te ontkoppelen. Er moet toch wel ergens een wizzkid zijn die dit kan oplossen, althans adviseren.
  • February 6, 2026
Ra Ra, maar na batterijen uitnemen en opnieuw plaatsen werkt alles weer zoals het hoort.
Wartywolfs
  • February 6, 2026
Zou het kunnen dat de batterijen bijna leeg zijn? Ik heb ook weleens gemerkt dat ze het dan na uithalen en opnieuw inleggen weer (even) doen.
  • February 6, 2026
Maar het vreemde is dat bij genoemde storing de overige functies zoals -van zender wisselen- e.d,. wel werken. Kortom, kan eigenlijk niet aan de batterijen liggen,
Wartywolfs
  • February 6, 2026
De volume en tv aan/uit knoppen bedienen rechtstreeks de tv, de andere de tv ontvanger. Ik kan me voorstellen dat die verschillend reageren op een zwak afstandsbediening signaal.
  • February 6, 2026
Probleem treedt alleen op als de de kabel(Toslink) tussen TV en Resound Unite opnieuw gekoppeld is, Deze Unite zorgt er voor dat het geluid van de TV via Streaming/bluetooth en via de Iphone naar de hoortoestellen wordt geleid.
Wartywolfs
  • February 6, 2026
Werkt volumeregeling dan wel met de ab van je tv?
  • February 6, 2026
Nee, doet het ook niet
Wartywolfs
  • February 6, 2026
Een snelle zoektocht op het web (“volumeregeling via toslink”) lijkt inderdaad  te bevestigen dat dit in het algemeen niet mogelijk is - het geluidssignaal wordt met vast volume over de toslink kabel gestuurd. Maar misschien heeft jouw tv instellingen die het wel mogelijk maken, ik heb verder niet al te diepgaand onderzocht…
Als de afstandsbediening van je televisie het dan ook niet meer doet, is het dus iets geks in je televisie zodra die ReSound daarop is aangesloten. (En héél raar dat het zelfs effect heeft op aan/uitzetten.)
Is het voor jou een optie om de ReSound streamer direct aan de TV+ Box aan te sluiten? Of gebruik je je televisie ook nog voor andere dingen?
Ik weet dat een ReSound streamer prima werkt op een TV+ Box, met een Toslinkkabel. Dan moet je wel de S/PDIF-aansluiting activeren in de geluidsinstellingen van de TV+ Box. En daar ook de audiokwaliteit op Stereo zetten, tenzij jouw ReSound streamer iets beters aankan. (Stereo is trouwens ook de standaardinstelling van de TV+ Box.)
Die optische uitgang heeft dan een vast volume en staat aan zodra je de TV+ Box aanzet. (De TV+ Box weet immers niet hoe hard je je televisie gezet hebt.)
Als het echt via je televisie moet: wat is het merk en type? Heb je misschien een link naar een gebruiksaanwijzing?
  • February 7, 2026
Betreft een Samsung type UE55CU7172U (modelcode XXH).
  • February 7, 2026
ReSound streamer direct aan de TV+ Box aansluiten blijkt (in ieder geval nu) een oplossin, Aangezien er geen andere functies op de TV zijn aangesloten. Nu maar duimen dat het storingsvrij blijft.
Hopelijk is direct aansluiten op de TV+ Box inderdaad de oplossing. Evengoed:
Heel snel zoeken in de handleiding geeft me bijvoorbeeld:
  • Als u een extern audioapparaat wilt aansluiten via een optische kabel, wordt de instelling Geluidsuitvoer automatisch gewijzigd in het aangesloten apparaat. Hiervoor moet u het externe audioapparaat wel inschakelen voordat u de optische kabel aansluit. Als u de instelling Geluidsuitvoer handmatig wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit [...]
  • Digitale audio is alleen beschikbaar bij uitzendingen die 5.1-kanalen ondersteunen.
Er staat niet bij wat “gewijzigd in het aangesloten apparaat” voor gevolgen heeft voor de volumeregeling. Ik zou denken dat de interne speakers worden uitgezet, maar dat beschreef je niet. En ik snap dan nog steeds niet waarom de televisie niet meer op aan/uit zou reageren. Maar ik heb niet echt verder gezocht.
Dat het bij een wijziging opeens wegvalt is typisch inderdaad, maar door het via de TV+ Box zelf aan te sluiten gaat dat beter begrijp ik. Als je niets via de tv zelf hoeft te kijken kan dat een oplossing blijven.
  • June 3, 2026
Hedenavond trad het probleem weer op: volumeknoppen en aan/uit knop functioneerden niet. Na alle eerdere berichten nog eens doorgenomen te hebben w.o. de info over het verschil van aansturing door de afstandsbediening, namenlijk zenders via de TV-box en aan/uit + geluid via de TV, dacht ik even: -het zal toch niet- maar wel dus: het Resound apparaat staat, uit praktische overwegingen, voor de TV en blokkeerde waarschijnlijk het signaal. Resound kastje 5 cm. verplaatst en alles werkt weer. Hoe simpel kan het zijn. Hopelijk definitief!
Soms kan het heel simpel zijn inderdaad, maar moet je er net aan denken. Ik hoop met je mee dat het daarmee definitief opgelost is en je zonder problemen kunt blijven kijken 🙂
