Afstandsbediening KPN koppelen aan monitor
  • sep 18, 2025 10:55 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 199 keer bekeken
Ik wil graag een monitor gebruiken als tv. Hiervoor heb ik een KPN TV box besteld. Op de monitor kan ik nu dus wel tv kijken, maar de afstandsbediening is (nog) niet gekoppeld aan de monitor, want ik kan het geluid niet aanpassen via de afstandsbediening. Ik kan wel zappen met zenders.
Mijn vraag: hoe kan ik de afstandsbediening koppelen met de monitor, zodat ik het geluid kan bedienen via de afstandsbediening.? Het is natuurlijk geen standaard tv-merk, dus instellen is lastig met een tv-code. Wie weet hoe ik dit kan doen?
Beste antwoord door Arjan van B
Op de Sagemcom DIW7022 kun je het volume van de box zelf gebruiken.
Inderdaad: kies bij het afstemmen van de afstandsbediening op de TV+ Box voor “Uit”. En zet het volume van de monitor op een vaste waarde. Als je nu het volume regelt zie je een groen lampje branden op de afstandsbediening, wat aangeeft dat het geluid op de TV+ Box zelf geregeld wordt. (In plaats van een rood lampje dat aangeeft dat er via infraroodlicht opdrachten naar de televisie verstuurd worden.)
8 reacties
  • sep 18, 2025 10:58 a.m. UTC
Heeft die monitor een afstandsbediening van zichzelf?
  • sep 18, 2025 10:59 a.m. UTC
Zit er bij de monitor (die zelf geluid heeft begrijp ik) een afstandsbediening?
Oftewel weet je zeker dat ie infrarood ondersteunt?
  • sep 18, 2025 12:35 p.m. UTC
Nee, de monitor heeft zelf geen afstandsbediening. Maar het reageert wel op de kpn afstandsbediening, want zappen kan ik wel.
  • sep 18, 2025 12:43 p.m. UTC
Dat laatste gaat via het kastje. De monitor heeft niet eens door dat je van zender wisselt.
De monitor moet afstandsbediening via infrarood ondersteunen. En ik moet de eerste niet-tv nog tegen komen die dat doet.
Stel op het TV+ kastje in dat het volume op het kastje zelf moet werken. En stel op de monitor een vaste stand in. Meestal tussen 50 en 70.
Dan werkt het volume, net als het zappen, via het kastje buiten de monitor om.
Volgens mij staat die instelling onder “afstandsbediening & accessoires”.
  • sep 18, 2025 7:49 p.m. UTC
Dank jullie wel. Ik ga het proberen.
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 19, 2025 6:20 p.m. UTC
Hi ​@Rakhee, een goede vraag en goed om te zien dat je al goed op gang bent geholpen.
Ik vermoed ook dat die monitor geen infrarood heeft en dan kun je de tip van Arjan van B volgen.
Is het hiermee gelukt?
  • sep 23, 2025 7:53 a.m. UTC
Het is inderdaad gelukt! Wat een goede tip. Dank jullie wel!
