Afstandsbediening Kreatel 1760 nog te gebruiken op mijn tv?
  • July 4, 2023
  • 11 reacties
  • 495 keer bekeken
Ik heb het oude model van de KPN afstandsbediening weer eten te bemachtigen.
En ik ben daar erg blij mee, maar ik kan nergens op internet meer vinden hoe ik dit verouderde model kan synchroniseren met mijn Samsung TV. Weet iemand hoe dit werkt?
Beste antwoord door Anonymous
Ik ben blij dat het je gelukt is , @Miriam103 !
Hoe heb je die pdf 's gevonden? Ik heb je afgelopen tijd, nadat de pagina op kpn was gewijzigd, vaak genoeg suf gezocht.
Gewoon via het webarchief.Daar kan je de KPN website van jaren geleden bezoeken, en die PDF's gewoon downloaden🙂
11 reacties
  • July 4, 2023
Helaas wordt die niet meer ondersteund op de site inderdaad. En ik kan ook nergens meer iets hierover vinden. Het model wordt sinds 2014 niet meer verstrekt, dus dat het een keer zou verdwijnen zat er aan te komen.
Ik heb ook geen idee meer hoe je dat met die moet doen. En ook de codes zijn niet meer te achterhalen. In combinatie met deze kan je je televisie alleen met diens eigen afstandsbediening nog aan en uit zetten. En het volume regelen.
Ik adviseer je om gewoon de huidige afstandsbediening te gebruiken.
  • July 4, 2023
Hoi @Miriam103 en @PeterG  ,
Het ging enigszins moeizaam, maar dit is de PDF met de instel-codes.
Je kunt die op de volgende manier instellen op de afstandsbediening:
1) Start de programmeermodus door MENU en STOP tegelijk ingedrukt te houden voor ca. 2 seconden.
Het controlelampje op de afstandsbediening knippert twee keer en je kunt de toetsen loslaten.
2) Druk binnen 10 seconden na stap 1 (een van) de 3‑cijferige tv‑code(s) die op de lijst staat
achter de merknaam van je tv‑toestel in met behulp van de toetsen 0 – 9 . Het controle‑
lampje knippert twee keer ten teken dat de tv‑code is geaccepteerd.
Een andere optie is om de afstandsbediening te laten ''zoeken'' naar de juiste code.Dit gaat als volgt:
  • July 4, 2023
De nieuwere afstandsbediening heeft wat mij betreft te veel knopjes. Vooral in het donker als ik in bed TV kijk. 😀
  • July 4, 2023
Het oude model heeft ook veel knopjes (35). Die ronde opstelling is juist lastig in het donker.
Het is '’slecht'’ voor het in slaap komen om alleen tv scherm aan te hebben. Ook in bed. Gewoon je nachtlampje erbij aan. Doe ik hier ook. De belangrijkste (cijfers en volume en aan/uit tv en ontvanger) kan je ook met de nieuwe echt wel 'blindelings’ bedienen. Anders wen je er ook nooit aan.
  • July 4, 2023
Ik heb mijn reactie inmiddels bijgewerkt.
Ik verwacht dat het wel moet lukken op die manier!🙂
  • July 4, 2023
Verdomd. Methode 2 werkt. Methode 1 is lastig; zelfs met de leesbril is de pdf (te) wazig) helaas.
Mijn kreatel afstandsbediening werkt nu op de Samsung….
Maar niet op de TV+ kpn decoder want die werkt alleen met zijn eigen Bluetooth afstandsbediening.
Ik neem aan dat je, @Miriam103 , nog een oudere decoder van kpn gebruikt.
  • July 4, 2023
Ik zie het inderdaad @PeterG .
Ik heb de link vervangen door een ander, het is nu wel goed leesbaar🙂
  • July 4, 2023
Supertof! 😃 @martijn197108 .
Nou, zijn die afstandsbedieninkjes niet meer onbruikbaar.
Hoe heb je die pdf 's gevonden? Ik heb de afgelopen tijd, nadat de pagina op kpn was gewijzigd, vaak genoeg suf gezocht.
  • July 4, 2023
De 2e methode is gelukt.
Heel erg bedankt!!!
  • July 4, 2023
  • July 4, 2023
Dan kun je daar beter zoeken dan ik….
betere zoekwoorden dan ik steeds gebruik(te).👌
Ben blij met je zoekwerk.
Die afstandsbediening met het oude MINE logo in de (groene) knoppen brengt wel herinneringen.
https://tweakers.net/nieuws/42317/kpn-van-start-met-mine-tv-via-adsl.html
en maar 14 maanden later
https://mediaonderzoek.nl/995/mine-tv-wordt-interactieve-tv/
Toevoeging pdf via web.archive.org.
https://web.archive.org/web/20110122094008/http://www.kpn.com/web/file?uuid=a964d8cd-0f39-4657-9512-3bdbe7471d48&owner=e97e2fe0-55da-4f91-8da8-e0de0a4a12ed
Update 22-10-2023
Zie ook dit topic (met ook link naar een handleiding)
https://forum.kpn.com/kpn-tv-11/hoe-koppel-ik-de-allereerste-kpn-itv-afstandsbediening-601787?postid=1840463#post1840463
