Afstandsbediening niet te koppelen aan Samsung tv
  • May 19, 2022
  • 26 reacties
  • 1367 keer bekeken
Ik heb nu sinds 6 werken glasvezel van kpn.
En monteur heeft alles geïnstalleerd. De afstandsbediening deed het op mijn tv. Een samsung QE49Q67R. Na 4 weken doet hij het niet meer.  Kpn 4x gebeld. Nog steeds geen oplossing.
Wie weet eventueel een oplossing.?
Beste antwoord door RobertoHmst
Hoi Bert5,
Probeer eens,  Samsung tv / bron / universele ab toevoegen / kies voor KPN 🤔
26 reacties
Dennis Overbeek
Beste @Bert5,
Welke merk en type tv ontvanger heb je:
  • Arcadyan HMB2260 (HD)
  • Arris 2952 v2 (HD)
  • Arris 5202 (HD, 4K)
  • May 19, 2022
Nieuwe klant. Zal de vip5202 zijn.
Alleen de functies volume/mute, televisie aan/uit en bronkeuze werken op je televisie. Zijn het deze functies die het met de witte kpn afst.bed. niet meer doen?
Houdt de knoppen source en OK tegelijkertijd ingedrukt totdat rode ledje brandt. Typ 270. Met die code heb ik 't werkend op een héle oude (2006) en nieuwe (2019) Samsung.
@Dennis Schreve , @Bert5
  • May 19, 2022
Beste @Bert5,
Ik heb een Arris 5202
  • May 19, 2022
@Dennis Schreve@Bert5
Model klopt. Maar niet te koppelen op wat voor manier dan ook
  • May 19, 2022
Geluid doet het wel en mute  ook.  Maar bron en tv stand-by niet
  • May 19, 2022
Raar. Er is met de kpn ab echter geen sprake van 'koppelen’ met de tv, maar instellen op want het is gewoon IR.
Je kan de witte kpn afst.bed. ook eens resetten. Moet dan ook weer met de 5202 gekoppeld worden. Dat is wel koppelen want is Bluetooth. Daarna weer instellen op TV met genoemde handeling.
En gelukkig, niet verder vertellen, is er bij je televisie ook een ab meegeleverd. Waarmee je die aan/uit kan zetten en volume/mute bedienen. En meer (apps op de Samsung bijvoorbeeld).
KPN ab resetten: houdt rode en blauwe knop enkele seconden ingedrukt totdat rode led brandt en druk dan effe op OK.
  • May 19, 2022
De witte afstandsbediening doet helemaal niets. Wel koppelen aan kastje maar niets met de tv
  • May 19, 2022
Dat is gelukkig wel z'n belangrijkste taak.
  • May 19, 2022
Ja, maar kan geen geluid harder of zachter zetten en ook niet mute.
  • May 19, 2022
Eerder vermeld je dat het geluid juist wel te bedienen is maar tv aan uit en bron juist niet
Als tv aan uit wel werkt maar geluid bediening niet, had je hem dan aan een audio systeem gekoppeld?
  • May 19, 2022
De zwarte afstandsbediening regelt wel het geluid maar niet de born en ook niet de tv stand-by.  De witte regelt niets.  Geen geluid etc.
  • May 19, 2022
Zwart? Die is niet van kpn toch?
  • May 19, 2022
Jawel,  zwarte achterkant, zilveren schijfje in het midden. Bovenkant is wit.
  • May 19, 2022
Oh, die.
Heb al aangegeven hoe die te resetten en opnieuw in te stellen.
Reageert je Samsung wel op diens eigen afstandsbediening? Voor geluid,  bron en stand-by. Anders tv even 30 seconden stroomloos.
  • May 19, 2022
Eigen afstandsbediening reageert de tv goed op.
Kaartje en tv 30 seconden stroomloos?
  • May 19, 2022
De tv lijkt niet meer op infrarood te reageren. Ik neem aan dat zijn eigen afstandsbediening een kleine is, dus  de One Remote via Bluetooth. De kpn afstandsbediening geeft de commando's voor de tv echter via infrarood.
TV dus even stroomloos. Met het kastje van kpn is niks mis.
  • May 20, 2022
De tv stroomkosten gehad.  Daarna werkt het ook niet.
  • May 20, 2022
De tv stroomloos gehad maar werkt niet.
  • May 20, 2022
Deze codes zijn ook nog te proberen;
005 200 244 270
  • May 20, 2022
Na (alsnog) instellen: heb je de mogelijkheid om ‘m dan bv even op de Samsung van een buurman o.i.d. uit te proberen voor stand-by, volume/mute en bronkeuze?
  • May 20, 2022
005 200 244 270
Deze heb ik geprobeerd.  Dank je wel.  Geen resultaat.  Wel volume maar niet bron een stand by
  • May 20, 2022
Ik heb het geprobeerd op een wat oudere samsung maar die reageert wel.
  • May 20, 2022
Tja, dan zit het probleem dus in je tv…..
Je had de tv al stroomloos gehad. Was dat minimaal 30 seconden? Doe het eens een paar minuten.
RobertoHmst
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • May 20, 2022
Hoi Bert5,
  • May 20, 2022
@RobertoHmst
Dat is om met de Samsung afst.bed. de ontvanger ook te kunnen bedienen. Mits ie niet in een kastje staat, maar in het zicht van de onderkant van het scherm waar de IR hub zich bevindt.
Andersom… geluid, stand-by en bron, zou met de kpn afst.bed. gewoon te gebruiken moeten zijn.
