Afstandsbediening TV+ koppelen aan soundbar
  • April 30, 2024
  • 21 reacties
  • 1832 keer bekeken
Ik heb getracht mijn afstandbediening te koppelen aan mijn soundbar. Dit werkt niet maar nu doen de volumeregelaars op mijn afstandbediening het niet meer.
Ik wil weer terug zoals het was zonder koppeling. Volgens mij kan dat alleen als ik weer helemaal van het begin opstart maar dan ook helemaal vanaf het begin. Wat als ik nu alles uitzet en weer aan dan zit het meeste al in het systeem. Of is er een andere manier om de volumeregelaars van mijn afstandbediening weer aan de praat te krijgen?
Beste antwoord door joop2011
Zie ook hier.
Knoppencombinaties afstandsbediening​​​​​​​
Fabrieksreset afstandsbediening
  1. Druk 5 seconden tegelijk op de 🔴 en 🔵 knop bovenaan de afstandsbediening.
  2. Het LED-lampje brandt nu rood. Druk vervolgens op de OK knop.
  3. De rode en groene lampjes knipperen 2 keer. De afstandsbediening is gereset.
  4. Doorloop de instructies op het beeldscherm.
De reset zet de afstandsbediening terug naar de fabrieksinstelling. Je moet hem dan opnieuw koppelen met de TV+ Box én opnieuw afstemmen op je tv.
21 reacties
  • April 30, 2024
Welke KPN tv ontvanger heb je?
  • April 30, 2024
ik heb de DIW7022 alles met kabels en niet via glasvezel.
  • April 30, 2024
Zie ook hier.
En hier om de ab te resetten en opnieuw te koppelen.
  • April 30, 2024
Heb ik geprobeerd. Ik heb van alles geprobeerd. zou heel graag helemaal van "scratch” willen opstarten met opnieuw abonneenummer invullen etc etc. zodat alles bij het oude is. Ik ben pas lid bij KPN en eergisteren werkte alles prima maar door dat koppelen is alles de mist in gegaan.
Wat moet ik doen om helemaal opnieuw te beginnen?
  • April 30, 2024
Zet hem aan en pak een dunne pin of spelt.
Achterop de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) zit een klein gaatje.
Prik daarin en laat hem opnieuw opstarten.
Je moet dan alles, behalve je tv abonnement nummer 200000xxxxx, alles opnieuw invoeren.
  • April 30, 2024
nee, helaas het heeft niet gewerkt. Volumeregelaars werken niet en mute toets ook niet.
  • May 1, 2024
Heb je de ab wel agekoppeld aan je tv?
Hoor je wel geluid?
Zet het volume op de DIW7022 op maximaal.
Hoed de gekleurde knop ingedrukt en zeg hardop: “volume maximaal”
  • May 1, 2024
Volume maximaal aangezet via gekleurde knop maar geen resultaat. Jammer!
  • May 1, 2024
Had je de koppeling wel eerst eruit gehaald en daarna opnieuw gekoppeld?
Anders nieuwe ab aanvragen.
Zie hier.
  • May 1, 2024
hoe moet je de koppeling eruit halen?
  • May 1, 2024
Zie ook hier.
  • May 1, 2024
HIJ DOET HET!!!! Dank je wel ik ben weer blij, erg blij!!
Groeten!!
  • May 1, 2024
Ik ben erg blij mee maar nu werkt de knop om de TV uit te zetten op de AB niet meer.
Is dat simpel op te lossen?
  • May 1, 2024
Heb je alleen de soundbar gekoppeld, of ook de tv?
  • May 1, 2024
Ik heb de soundbar losgekoppeld
  • May 1, 2024
Werkt alles dan wel?
Zelf heb ik de soundbar via een HDMI kabel en eARC op de tv aangesloten.
TV ingesteld op externe luidsprekers.
Als ik het geluid van de tv regelt, gaat de soundbar harder of zachter.
En automatisch uit / aan met de tv.
De ab van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) regelt dus bij ons het geluid van de LG tv.
  • May 1, 2024
ik ga kijken wat ik er mee kan. Bedankt alvast en ik houd je op de hoogte.
GR
  • May 1, 2024
Ben er mee bezig maar heb ook nog andere dingen te doen.
Kun jij mij vertellen wat de functie is van de glasvezel aansluiting op de TV-box? Is die van hetzelfde niveau als de HDMI? En wat is de functie van de USB ingang op de de TV-Box?
  • May 1, 2024
Alles werkt naar behoren. Ben er blij mee mee maar nog wel nieuwsgierig naar die andere uitgangen van de Tv-Box.
Dank voor de info en ik ga er weer van genieten.
  • May 1, 2024
@mx-5
Dat is een Tolink uitgang.
Toslink is een audio fiber uitgang / ingang.
Dus alleen voor audio.
Als je hem wilt gebruiken, moet je hem wel in de DIW7022 aanzetten, standaard staat hij uit.
  • May 1, 2024
Joop, dank voor de hulp. Alles werkt en ik ben niet alleen tevreden maar erg blij. Ben er maandag of dinsdag mee begonnen en nu is het klaar.
Dank en einde dit probleem
