Airpods koppelen aan DIW7022 mislukt steeds
  • January 22, 2025
  • 105 keer bekeken
Verschillende airpods geprobeerd om aan te sluitem op de DIW7022, merkwaardig BT zender van DIW7022 herkent de accesoire wel en vraagt bevestiging om t e koppelen maar dan na een tijdje komt er de melding ‘kan niet koppelen’. Hoe komt dat?  Welke airpods kunnen wel geopped worden met de DIW7022 box?
Beste antwoord door TDN
Ik heb gedaan zoals je hebt gezegd maar het resultaat was onveranderd, ‘kan niet koppelen’ .
Ondertussen is het me weg gelukt de kale TV te koppelen aan  airpods dan trek de stekker er uit van DIW7022.
Het lijkt erop dat AirPods moeite hebben met Android TV. De oplossing op reddit, meerdere keer op pijl naar beneden te drukken.
Anyone else having an issue pairing AirPods to Google TV? I can get it to pop up to select pair and get a pairing request but then it says “couldn’t pair”
I got the same issue. For me the solution was to click on pairing AirPods, then when the pairing request popped up, I pressed the down arrow repeatedly. Somehow that unlocked the pairing request and I could click on pair. Airpods paired successfully.
After that, I went to Settings -> Bluetooth -> Add Accessories and selected the AirPods. I kept pressing the down button multiple times until it moved to the “Cancel” option, then hit the up button repeatedly until it landed back on “Pair.” Pressed OK, and—voila!
  • January 22, 2025
Beste ​@Jotru lukt het wèl de airpods te koppelen aan je smart tv?
  • January 23, 2025
  Beste Jan,
Nee dat is me ook niet gelukt terwijl met menu 'geluid’ wel een externe uitvoer kan worden gezocht maar de search meldt ‘geen gekoppelde apparaten’. terwijl de airpods klaar liggen gekoppeld te worden
Met vriendelijke groet Johan
Hoi ​@Jotru. Vreemd dat het niet lukt om je Airpods via bluetooth te koppelen aan de KPN TV+ ontvanger.
In een ander topic heeft TDN een instructie gegeven wat je kunt proberen. Zou je onderstaande eens willen doen:
@ToosV Ga naar instelling → Apps → Alle Apps → Bluetooth → Data verwijderen. Dan de TV+Ontvanger laten herstarten en BT apparaten opnieuw koppelen.
Ik ben benieuwd of dat jouw probleem oplost.
  • January 25, 2025
Jammer. Maar als ik je goed begrijp heb je nu je airpods wel kunnen koppelen aan je smart tv. Dan kun je op die manier wel via je airpods genieten van de streamingdiensten en misschien ook wel de KPN Smart tv app.
  • January 27, 2025
