Ik heb sinds het krijgen van een nieuwe Experia Box v10a problemen met verbindingen. Regelmatig valt verbinding weg.
Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om normaal Netflixx en videoland te kijken. Ook kunnen we geen normaal gebruik maken van interactieve tv omdat alles steeds uitslaat. Wij betalen hier +/- 400,00€ per jaar.
Veelvuldig contact met klantenservice wat 9/10 uitmond op een zinloos gesprek omdat vaak het antwoord is dat ze niks kunnen doen omdat de verbinding nu goed is pff.. Ook word er soms maar opgehangen door de KPN klantenservice.
Ook is er al een paar keer een monteur geweest die van alles doet behalve het probleem oplossen. Ook deze keer is het weer mislukt!
Wel kon de monteur ons vertellen dat ze konden zien dat de verbinding niet goed is geweest , als dat daadwerkelijk zo is betaal ik heel veel geld aan jullie terwijl jullie weten dat de verbinding slecht is en ik geen gebruik kan maken van de diensten die ik afneem. Hierdoor zou ik ook de kosten van de diensten (welke ik niet kan gebruiken) vanaf het moment dat de problemen begonnen vergoed willen hebben.
Daarnaast graag een oplossing voor een normale verbinding!
Michael Den Haag
Hoi @Michael070 . Wat een ellende, zo.
Ik zie dat er in juni nog een monteur is geweest die heeft een aanpassing bij de aansluiting gedaan. Ik begrijp van jou dat de klachten nog precies hetzelfde zijn?
Yup, nog steeds erg frustrerend om televisie te kijken.
Hoe is de tv aangesloten? Met één kabel vanaf de experiabox? Of zitten er van die witte kastjes tussen?
Wat zijn de symptomen? Valt het beeld weg?
Het modem, wat steeds uitvalt zit direct met 1 kabel aangesloten. De televisies zitten aangesloten op KPN doosjes welke het signaal over het stroomnet verdelen, deze zijn van KPN zelf.
Als je de tv (tijdelijk) met een lange kabel aansluit (mocht je die niet hebben kan ik jou er een sturen).  Is het probleem met de tv er dan nog? Zo niet, weten we dat het in die kastjes of in jouw stroomnetwerk zit.
Paar geniale gesprekken met jullie kansloze klantenservice gehad waar uit kwam dat er nog een keer een monteur moest komen kijken... pfff
Wat een trieste bedoeling dat KPN tegenwoordig.
Het is zelfs niet eens mogelijk om een klacht in te dienen omdat er een monteursafspraak staat. Hoe slecht kan service zijn?
Maat is vol einde KPN,en ook alle zakelijke abonnementen gaan we overzetten.
Oja iemand die kan vertellen hoe F1 is geeindigd? Ondanks de 200€ die ik extra betaal.is het voor mij niet mogelijk om een race te zien…
Verstappen is gecrasht... en 2de geworden.
Gebruik je die draadloze verbindingssets nou nog? Zoja gooi die weg en trek een kabel. Dan is het probleem opgelost.
