Alleen NPO 1, 2 en 3 op TV
  • nov 24, 2024 6:51 p.m. UTC
  • 999 keer bekeken
ik heb 2 TV ontvangers waarvan er eenĀ alleen ned.1,2 en 3 beeld en geluid geven .
Dat is goed om te lezen ​@m.v.w., het was een vrij eenvoudige oplossing in dit geval. We zien dit ook wel eens als er een ander apparaat in het netwerk zit die ook ip-adressen kan uitgeven. Dan ontstaat er een conflict.Ā
Dat lijkt voor jou niet het geval te zijn gelukkig. Als dat het geval zou zijn kan je alle apparaten die op het netwerk aangesloten zijn loskoppelen. Daarna alles herstarten enĀ 1 voor 1 weer verbinden. Het apparaat wat je als laatste hebt aangesloten als het probleem zich weer voordoet is dan de boosdoenerĀ šŸ™‚
Welkom op de community ​@m.v.w.. Wat voor ontvangers heb je precies? Zijn dat tv-ontvangers of Digitenne ontvangers? Dat kan een verschil geven in de volgende stappen die we kunnen doen.
Heb je zelf ook al dingen geprobeerd? Kan je er meer over vertellen zodat we met je mee kunnen denken? Als het makkelijker is om het telefonisch uit te leggen kan dat ook, je kunt via onze website een terugbelafspraak maken.
  • nov 27, 2024 2:36 p.m. UTC
Al opgelost, software opnieuw geladen.
ARRIS VIP2952 V2 tv ontvanger.
  • nov 28, 2024 9:20 a.m. UTC
