Alleen NPO1 op de tv-ontvanger, ook alleen de gids van NPO1 beschikbaar
  • November 25, 2022
  • 13 reacties
  • 872 keer bekeken
Amanda van de Loo
Deelnemer
Geen idee wat er mis is. Maar we hebben sinds woensdag enkel NL1 op de tv. Middels bediening met de afstandsbediening reageert de tv amper. Bv wel gids openen of netflix. Maar zender wisselen lukt niet (met P+ of - knop verschijnt alleen de infobalk van de huidige zender in beeld, met cijfers zie ik die wel in beeld verschijnen (dat je het cijfer intypt), maar vervolgens gebeurt er niets alleen komt de infobalk van NL1 in beeld). Als ik de gids open staat daar ook alleen NL1 weergegeven.
Alles al gereset en nieuwe ab ontvangen. Internet werkt gewoon goed. Helemaal niets helpt. Hopelijk is er enig idee wat er loos is?
Beste antwoord door Amanda van de Loo
Intussen is het opgelost. In een uiterste poging alles teruggezet naar fabrieksinstellingen, toen deed ie het weer. Zeer vaag, maar fijn dat het is opgelost!
13 reacties
  • November 25, 2022
Hallo @Amanda van de Loo,
Vervelend zeg dat dit gebeurd. Om even voor de zekerheid te vragen, wat heb je precies gedaan qua reset? Valt daar de software helemaal verwijderen ook onder?
Amanda van de Loo
Deelnemer
Reset van de tv ontvanger, alle stroom eraf gehaald in meterkast van KPN kastje, afstandsbediening reset, nieuwe etc.
Software verwijderen heb ik niet gedaan. Hoe doe ik dat?
  • November 25, 2022
Via onderstaande stappen : 😃
Amanda van de Loo
Deelnemer
Ik heb de stappen gevolgd. Maar nog steeds exact dezelfde problemen helaas.
  • November 25, 2022
Aii jammer. Uhm, kun je wat meer details delen over welke ontvanger je hebt, hoe deze is aangesloten?
Forum|alt.badge.img+2
  • November 25, 2022
Soms doet een nieuwe batterij in de afstandsbediening wonderen😀
  • November 25, 2022
Vast, maar daarmee is het probleem van alleen maar NPO 1 hebben niet opgelost. 😉
Amanda van de Loo
Deelnemer
Nieuwe batterijen en zelfs nieuwe afstandsbediening al geprobeerd :-)
Ontvanger is een Arris VIP5202. angesloten middels hdmi kabel. Weet je zo voldoende?
  • November 25, 2022
En qua internet? Zit de kabel rechtstreeks op het modem of via een draadloze set of superwifi?
Amanda van de Loo
Deelnemer
De kabel zit rechtstreeks in de modem
  • November 25, 2022
Dankjewel voor de beschrijving, alles lijkt gewoon verder goed te gaan dan qua opties.  Heel raar dat de ontvanger alleen NPO 1 laat zien.   Durf het ook niet meer te zeggen, misschien is het snelste om KPN even te bellen via het gratis nummer 0800-0402. Hier op het forum is de wachttijd momenteel wat aan de lange kant ivm drukte.
Kleine tip, heb je de mogelijkheid om in de tussentijd de KPN TV smart tv app of te streamen via chromecast? Dan kan je in ieder geval tv kijken in de tussentijd.
Amanda van de Loo
Deelnemer
Bart van KPN
  • December 3, 2022
Fijn dat het toch nog gelukt is.
Mocht er nog iets zijn, dan horen wij graag weer van je. Fijn weekend.Â
