Alleen SD mogelijk
  • dec 18, 2020 10:25 p.m. UTC
  • 23 reacties
  • 308 keer bekeken
@Jeroen_dB Ik heb exact hetzelfde probleem als dat @Kesito1975 had: ik kom ook van Telfort, heb meer dan genoeg bandbreedte (<100 Mbit/s) en heb mijn TV-ontvanger direct met een kabel op mijn modem aangesloten. Toch zegt de ontvanger dat ik maar 1 TV-ontvanger op HD Standaard kan zetten en springt de instelling na bevestigen steeds terug naar SD. Kan ik via jou mijn KPN profiel settings laten controleren en indien nodig aanpassen?
*Admin: Afgesplitst en eigen topic aangemaakt
Bij mijn meting geeft het systeem aan dat jouw type experiabox (de v8) in cominatie met jouw verbindingstype (VVDSL) vaak voor verstoring zorgt.
Daarom wil ik die v8 graag omruilen. Ik stuur dan een nieuwe (andere experiabox) naar een PostNL punt. Je kunt de huidige dan omruilen. Zal ik dit voor jou regelen?
23 reacties
  • dec 21, 2020 7:45 a.m. UTC
Hallo @SjoerdJ , doe eens een [frisse start] in het decodermenu, heb je nu wèl HD?
  • dec 21, 2020 10:37 a.m. UTC
Dag @JanD, dankjewel voor je suggestie. Ik had de ontvanger al een keertje een frisse start gegeven en heb het zojuist nog een keer gedaan. Helaas zonder resultaat.
  • dec 21, 2020 10:45 a.m. UTC
Welke ontvanger en welke experiabox heb je?
Wat is jouw echte download? zei hier.
  • dec 21, 2020 9:33 p.m. UTC
Dag @joop2011, dankjewel voor je assistentie.
Ik heb een Experia Box v8.
Uitkomst van KPN SpeedTest: 61.7 Mbps download en 28.3 Mbps upload.
  • dec 22, 2020 8:13 a.m. UTC
Hallo @SjoerdJ , met zulke waarden moet je decoder met gemak HD aankunnen.
Wacht de reactie van een moderator af of bel even met 0800 0402.
  • dec 22, 2020 8:31 a.m. UTC
Dag @JanD, dank je wel! Ik wacht de reactie van @Jeroen_dB of  één van zijn collega's af. Mijn profiel bevat alle noodzakelijke informatie.
  • dec 22, 2020 10:32 a.m. UTC
Beste @SjoerdJ , vul wel alvast al je gegevens in je account aan.
Dan kan de moderator meteen aan het werk voor je.
Alleen de moderator (is medewerker KPN) kan die gegevens zien. (wij niet).
De Experiabox V8 is al weer een oudje, misschien is het zinvol dat die vervangen wordt.
Welke KPN IPTV decoder heb je?
Je download is inderdaad ruim voldoende.
  • dec 22, 2020 11:44 a.m. UTC
Dag @joop2011, Sorry dat ik die vraag van jou vergeten was te beantwoorden. Ik heb de Arcadyan HMB2260.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Ik heb het ook gehad met mijn 5202's. Daar sprong hij ook telkens terug naar SD terwijl hij aangesloten was op een 1080p tv (de andere tv is UHD). Vreemd was wel dat als ik van ingang wisselde het signaal gewoon 1080p was (en dus HD) terwijl het menu aangaf max. SD.
Ik zie het dus maar als een weergavefout in het menu. Hij zegt SD terwijl het HD is.
  • dec 22, 2020 1:46 p.m. UTC
Dag @SledgehammerNL, Dankjewel voor je bericht. Eerlijk gezegd heb ik daar ook aan gedacht. Is er misschien bij de moderators iets bekend over een foutje in de user interface van de HMB2260 wat de SD / HD Standaard instelling betreft?
SledgehammerNL
Geen idee @SjoerdJ. Ik heb het een keer gemeld in het topic waar de problemen met het nieuwe menu worden besproken. Zonder reactie overigens. Wellicht omdat een dag later die update weer is ingetrokken. Daarna heb ik het eigenlijk niet meer gecontroleerd mede omdat ik gewoon 1080 binnen kreeg en ik er ook niet meer aan gedacht heb (het is geen tv die dagelijks aan staat). Ik zal het vanavond nog eens controleren.
  • dec 22, 2020 2:43 p.m. UTC
Tip zet hem op 1080i, zo worst het signaal ook door de zender uitgezonden.
Je ziet geen verschil en ook 1080i is HD.
Voordeel is dat de decoder niet hoeft te rekenen en de TV zet het perfect op het scherm.
Alleen Blu-Ray films zijn 1080P en 24 (dus 24 beelden per seconde).
Ik heb ook de HMB2260 en die staat op 1080i en het beeld is gelukkig ook altijd 1080i.
Het kan met de update gebeurd zijn.
SledgehammerNL
Klopt wat je zegt maar op een of andere manier is 1080p net wat mooier dan 1080i op die TV.
SledgehammerNL
@SjoerdJ : ik heb het zojuist getest. Op mijn 5202 is het nu gewoon de keuze HD of UHD. Ik vermoed dat het dus met de update te maken had (nu daarna weer is ingetrokken). Het signaal is altijd HD geweest.
  • dec 23, 2020 7:59 a.m. UTC
@SledgehammerNL, dankjewel voor het testen. Overigens heb ik de HMB2260 meerdere keren een frisse start gegeven en dat heeft niet geholpen. Als we van een bug uitgaan dan zou deze dus nog niet zijn opgelost in de software die de HMB2260 gisteren (22 december 2020) van de server plukte.
SledgehammerNL
@SjoerdJ , graag gedaan. Ik het ‘probleem’ ook hier even plaatsen aangezien het met de update maken lijkt te hebben. Wellicht dat meer mensen hier last van hebben en anders kan een moderator van KPN dit doorgeven aan de betreffende ontwikkelafdeling.
  • dec 26, 2020 12:10 p.m. UTC
@SjoerdJ : Klopt het dat jij een v8 hebt? Zo ja, wil ik die graag omruilen.
  • dec 26, 2020 6:38 p.m. UTC
@Erwin_ Ik heb een v8, maar deze is niet beschikbaar omdat ik hem in gebruik heb.
  • dec 26, 2020 7:39 p.m. UTC
Ja... maar @SjoerdJ geeft je een andere terug hoor... met een beetje geluk 😉
  • dec 28, 2020 11:26 a.m. UTC
Ik heb niks meer gehoord. Laat je weten of ik dit in gang moet zetten?
  • jan 9, 2021 1:03 p.m. UTC
Beste @Erwin_, sorry voor mijn late reactie, ik had je laatste twee berichten gemist. Dankjewel voor de meting en het aanbod om de experiabox v8 om te ruilen voor een nieuwere versie. Van dat aanbod maak ik graag gebruik.
@SjoerdJ : Er is een vervangend exemplaar onderweg. :-)
Mocht het daar niet beter van worden, laat het weten! Fijn weekend.
