Arris 4K/LG UHD deep colour mode.
104 reacties
Ik heb een LG OLED 55C6V met 3d.
Het is een drama met deze  Arris VIP5202. Laat de R&D afdeling even zo'n LG OLED kopen, dan kunnen ze meemaken dat het veel problemen geeft.
Afbeeldingen in bovenstaande zijn ook hier van toepassing:
  • automatische 3d modus aan/uit
  • geen beeld na aanzetten, stekker eruit/erin werkt maar is niet normaal
  • DPC reboot, maar daarna problemen
Zeer slecht.
@pbraakman1975 Gebruik je toevallig een soundbar? Wat voor mij wel werkt is Arris aansluiten op soundbar en soundbar aansluiten op c6. Nu geen problemen meer maarja tis wel bizar dat je een soundbar moet hebben om fatsoenlijk tv te kijken...
Nee dat heb ik niet, het is gewoon niet goed genoeg getest.
Wat jammer dat het zo stoort, @pbraakman1975 . Kun jij je profiel aanvullen en mij een  hierseintje geven?
De tv is helemaal up-to-date, qua firmware?
Ja de stekkers zitten erin en de laatste firmware is geïnstalleerd.
Graag een technisch antwoord; heb IT achtergrond.
  • April 9, 2020
Hallo Erwin,
Ook ik heb precies hetzelfde probleem als @pbraakman1975 .
Moet continu de ARRIS resetten als mijn LG OLED 65E6V uit is geweest, om te zorgen deze weer in sync zijn met elkaar.
Dit om een van de volgende 2 situaties op te lossen:
  1. Helemaal geen beeld via HDMI, TV geeft aan dat geen apparaat is aangesloten
  2. Flikkerend/groen beeld via HDMI en doet verder niets
NB1 In beide gevallen zie je ook de melding ‘Druk op (I) om de TV-ontvanger aan te zetten.’ niet verschijnen als de ARRIS uitstaat.
NB2 Op mijn andere LG LCD TV (49SK7900) werkt alles zoals het zou moeten werken.
NB3 Het omwisselen van de ARRIS heeft het probleem niet opgelost. Oorzaak zit dus niet in de decoder zelf, want het probleem blijft ook in dit geval enkel bij mijn LG OLED spelen.
NB4 Ook als ik de ARIS aansluit op mijn LG OLED via mijn Marantz receiver (NR1608 met laatste firmware), heb ik precies dezelfde problemen.
NB5 heb geen problemen met overige apparaten die ik op de HDMI poorten van de OLED TV aansluit
NB6 heb de ARRIS ook op andere HDMI poorten aangesloten om te kijken of de poort misschien niet goed was
—- Technische Details —
LG OLED 65E6V (2016 model), met laatste FW 05.30.80
ARRIS: UI 3.90.02 met SW 7.7.90_1
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Hallo Erwin,
Ik zou sowieso @Paul_  verzoeken jouw software terug te zetten naar de vorige versie (zonder geforceerde HDR). Grote kans dat het dan al een stuk beter is of zelfs opgelost is. Kijk hier maar even.
Ik heb mijn profiel aangevuld. Ik heb ook gebeld met de helpdesk van KPN Glas, maar het is een onbekend probleem schijnbaar; onvoorstelbaar als ik hier alle reacties zo lees. Ik kreeg het aanbod een nieuw kastje opgestuurd te krijgen, maar dat gaat geen soulaas bieden. Heb nu eerst mijn witte ZTE 8001 weer aangesloten, prima beeld; incl een klokje op het front, wel zo prettig.
Maar wat gaan jullie eraan doen?
@pbraakman1975 : Als jij denkt dat je er baat bij hebt, dat die UHD optie uit/aan kan, kan ik proberen om je aan te melden voor deze pilot  Lijkt jou dat wat?
Anders zit er niks anders op dan af te wachten tot de volgende firmware wordt uitgerold, ben ik bang.
Nee dat hoeft niet, thx, ik laat m'n huidige settopbox wel even staan en sluit over een tijdje wel weer eens die Arris aan als er nieuwe fw is. Ik heb nog een glas upgrade staan, daarvoor moet een monteur komen, na corona dus, ik vraag hem anders wel een andere settopbox of info omtrent. Heb precies 10jr KPN 100/100 glas, tijd voor 200.
  • May 2, 2020
Hi Erwin, zou ik mij aan kunnen melden voor de pilot? Wie weet zie ik verbeteringen daardoor?
  • May 13, 2020
Heb vandaag die software update gekregen voor mijn ARRIS. Voorlopige conclusie lijkt het probleem met mijn LG opgelost te hebben.
  • May 14, 2020
Ik heb hetzelfde probleem. Ook lg 55 c6v met 3d. In hoeverre is het probleem opgelost? Kun je nu in 4k op 60 hz selecteren zonder problemen om opnieuw op te starten? Hdr aan of uit? Bij mij werkt het wel op 1080p 50 hz. Eenmaal opgestart kan ik wel 4k kiezen.
Kan ik mij ook aanmelden hiervoor? Net ook in ander topic om gevraagd.
  • May 14, 2020
Wij hebben precies dezelfde problemen als eerder genoemd in dit draadje met een lg tv.
De enige oplossing die ik heb kunnen vinden is het aanpassen van de beeldschermresolutie naar 1080p/50hz, 4k werkt helaas niet.
SledgehammerNL
De update waarbij het probleem opgelost is wordt gefaseerd uitgerold .
Nog heel even geduld dus.
  • May 16, 2020
Helaas, de instellingen op 1080 geven hetzelfde resultaat.
Ben weer overgestapt naar Ziggo. Het huwelijk met KPN heeft drie dagen geduurd, wellicht dat ik het in de toekomst nog een keer probeer, maar dan zal KPN eerst dit probleem moeten oplossen. Daarnaast vind ik de beeldkwaliteit bij kpn glas minder dat bij Ziggo. Dit heeft volgens mij te maken met de lage bitrate en dit zie je vooral als je een grotere televisie hebt.
SledgehammerNL
Jammer dat je een slechte ervaring hebt met tv van KPN/XS4ALL. Ik vind het juist zeer volwassen. In het verleden heb ik ook bij Ziggo (toen nog UPC) gezeten. Beeld was slechter en altijd gezeik met de tv -ontvanger. Kwaliteit van beeld is ook afhankelijk van het merk en type tv. Bij Ziggo was het beeld beter op een Samsung dan op een Philips, Bij KPN/XS4ALL is het net andersom. Hopelijk is het in de toekomst wel naar je zin zodat je dan de stap toch kunt en wilt maken.
  • May 17, 2020
@UHF1978 @Edwin_Merks @Raoul4one
Hierbij mijn bevindingen sinds ik de volgende update vorige week woensdag heb gekregen:
UI versie: 4.96.201
SW versie: 8.0.95_2
RBL versie: 3.0.18
  1. Heb de ARRIS niet meer hoeven te resettten
  2. Melding 3D uitgeschakeld heb ik niet meer gekregen
  3. Kan nu gewoon kiezen voor Automatisch , 4K@50Hz, 4K@60Hz  en HDR aan
Alles werkt nu gewoon zoals het zou moeten werken sinds Ik de update met het redesign heb gekregen.
SledgehammerNL
UI versie: 4.96.201
SW versie: 8.0.95_2
RBL versie: 3.0.18
Dat klinkt goed! Ik ben benieuwd wanneer ik de update ga krijgen. Bedankt voor het delen.
  • May 17, 2020
@Erwin_  waneer kan ik die update krijgen kan al een paar maanden niet gewoon tv kijken maar er wel
voor betalen. elke dag een paar keer stroom uit de Arris VIP5202 halen . vrouw en kinderen die niet gewoon tv kunnen kijken in deze tijd word er soms niet goed van. je betaald er toch voor en dan bel je kpn zeggen ze moet je gewoon een goede tv kopen welk mens koopt om de 2 jaar een nieuwe tv. (ik niet) en hier zeggen ze moet je maar op je beurt wachten tot dat je update krijgt .pfffffffffff
  • May 17, 2020
Ben het hier ook mee eens. Is het geen idee om de mensen op dit forum alsnog met spoed mee te nemen in de test? Overigens zou het misschien ook een optie zijn om in het menu of evt ergens anders online te kunnen kiezen welke firmware je wil hebben. Het kan zijn dat de nieuwe firmware voor ons wat oplost en voor andere gebruikers juist weer nieuwe problemen zorgt. En zodra jullie die gaan fixxen kunnen wij weer tegen problemen aanlopen. Zo blijven we bezig ... Ik heb in het verleden wel apparaten gehad waar je kon kiezen welke firmware je wilde. En per versie nummer werd vermeld welke problemen er bekend waren. Voor een pc moederbord wordt dit ook gedaan ivm verschil in andere hardware. En laat ons nu allemaal andere tv's, receivers, soundbars, etc hebben. Voordeel zou ook zijn dat wij actiever kunen testen en feedback geven zodat jullie beter kunnen vergelijken in firmwares. En ander voordeel dat jullie meerdere veranderingen kunnen aanbieden zodat we die kunnen testen zonder risico. Dus meer firmwares aanbieden met kleine fixxes.
Ik zit op dit moment heel erg te twijfelen om tv van kpn te houden of tv van ziggo af te nemen. Er zijn op dit moment geen voordelen meer op 1080p. En 1 a 2 maanden wachten op iets wat niet zeker is vind ik onacceptabel.
@george78 : Kun je jouw profiel aanvullen en mij een seintje geven? Ik kan je waarschijnlijk laten omzetten naar de nieuwe firmware. Dan gaat dus ook de hele interface veranderen.
@Raoul4one : Jij hebt je profiel al ingevuld. Als je wilt, probeer ik jou ook over te zetten naar het nieuwe platform.
(nog geen garanties. ik beslis hier zelf niet over)
  • May 20, 2020
@Erwin_ ik heb gister de update binnen. Tot nu toe lijkt alles opgelost. Ik heb af en toe even geen beeld, maar ook sinds gister af en toe geen internet. Dus kan aan het internet liggen. De nieuwe update lijkt goed, tegen mijn verwachting in ... :sweat_smile:
@Raoul4one : Fijn dat de update voor verbetering heeft gezorgd. Enig idee waar de internet verbrekingen vandaan komen?
@george78 : Kun jij je profiel aanvullen en mij een seintje geven?
