Arris 5202 geeft melding "We zijn er bijna" na laatste update
  • February 7, 2023
  • 414 keer bekeken
Wij hebben twee Arris 5202 boxen, beide draaien in de ECO stand.
De updates voor deze boxen komen zeer regelmatig, elke paar weken. De eerste box heeft gisteren een update gekregen. De tweede box kreeg de update vandaag. Hiermee gaat nu wat mis.
De box blijft de tekst “We zijn er bijna” op het scherm zetten zonder dat er van voortgang sprake is.
Wat kunnen we doen om weer TV te kunnen kijken via deze box?
groet Henk
Als je een soortgelijke melding krijgt, ook al is de Tv-ontvanger bezig met een update, kan het echt geen kwaad om de ontvanger eens helemaal opnieuw op te laten starten
Dat is dan de volgende procedure:
1. Zet de tv-ontvanger uit met de aan- en uitknop
2. Haal de stekker van de tv-ontvanger uit het stopcontact en wacht 30 seconden
3. Stop de stekker weer in het stopcontact
De tv-ontvanger start opnieuw op. Is het probleem niet opgelost? Volg dan stap 2.
  • February 7, 2023
U gebruikt toch niet dit soort dingen in huis?
  • February 7, 2023
Dat klopt, deze gebruiken we zeker niet. Alles is keurig met ethernet bekabeling aangesloten.
Kan ik veilig de box van de stroom afhalen, 30 seconden wachten en weer aansluiten? Of gaat dat problemen opleveren bij een update?
  • February 7, 2023
Heeft u al de zgn "frisse start " gedaan? Die vindt u in het menu van de ontvanger.
  • February 7, 2023
Een frisse start kun je alleen doen als de TV box is opgestart, alleen dan kun je in het menu komen. Mijn  probleem was dat de TV box niet opstartte.
Het probleem is ondertussen opgelost. De box bleek niet met een update bezig te zijn, maar wou gewoon niet opstarten na het hele gewone aanzetten. Dan durf ik wel de stroom er even van af te halen en er weer op te zetten. Dat bleek dan ook gewoon te werken en nu hebben we weer een werkende tv box.
  • February 7, 2023
Misschien is dit iets voor @HenkFU
Werkt ook perfect via WIFI.
DVS geeft altijd veel problemen en verbruiken ook nog eens veel energie (volksmond stroom).
  • February 10, 2023
