Een heel verhaal om het hopelijk duidelijk te maken.
Sinds 2 dagen heb ik 2 Arris 5202 ontvangers in huis. In huis zijn tevens 2 bekabelde experia WiFi versterkers. Bij de TV die het dichtbij bij de Experia V10 router staat loopt de ethernet verbinding via de experia WiFi, dit om een goede WiFi dekking te krijgen. Met de oude Motorola ontvanger geen probleem, maar nu start de 5202 telkens bij het aanzetten opnieuw op met configureren. Tevens geeft hij bij de test aan dat pingen niet mogelijk is, en er geen ethernet kabel is aangesloten…… maar we hebben wel goed beeld?!? Dus vreemd. Kwam er achter dat de speciale duo experia WiFi het probleem veroorzaakt. Maar zonder die experia WiFi is er geen goede WiFi, dus deze maar via een andere aansluiting laten lopen. In ieder geval wel WiFi, maar van 180 mbps terug naar 80. En het basis advies van KPN om de experia WiFi juist bekabeld op te nemen tussen de experia box en tv ontvanger werkt dus niet. De 2e tv staat direct aangesloten, en geen probleem! Is de combi 5202 en experia WiFi een bekend probleem?
