arris 5202 via ubiquity switch verliest vaak verbinding, pauzeren lijkt (even) te helpen. Foutcode stb-mm-400
  • April 12, 2022
  • 100 keer bekeken
Beste forum gebruikers,
Ik heb een Arris box 5202 aangesloten op een switch van ubiquity.
Een stabiel verbinding krijg ik maar niet tot stand. Ik krijg heel vaak de melding stb-mm-400.
Een workoaround heb ik gevonden door de kanaal heel even te pauzeren en dan door door te laten lopen.
Loopt de buffer vol of iets?
Beste antwoord door wjb
De optie imgp snooping heb ik zien staan maar niet aan gezet. Ik snap die nog niet helemaal. Ik moet er ook een VLAN voor opzetten?
IGMP snooping moet je aan zetten. Je hoeft geen vlan op te zetten.
ik heb indd nog andere ubiquity accesspoints echter die zitten op een andere switch waar de switch in kwestie niet mee is verbonden.
Als, na het aanzetten van IGMP snooping, dit fenomeen blijft bestaan, koppel dan (ter test) die accesspoints eens los en kijk of het probleem dan nog steeds optreedt.
  • April 12, 2022
Wat heb je verder op die switch aangesloten?
Staat IGMP snooping aan op die switch?
Heb je toevallig ook wifi accesspoints van Ubiquiti?
  • April 12, 2022
Er zit nog een smart tv op aangesloten
ik heb indd nog andere ubiquity accesspoints echter die zitten op een andere switch waar de switch in kwestie niet mee is verbonden. Beide bezetten dus elk een poort op mijn kpn experia box
  • April 12, 2022
  • April 12, 2022
Ik heb snooping nu aangezet. ik ga de situatie eens monitoren.
dank
Thomas van KPN
Hoi @ed2610. Welkom op ons forum! Ik zie dat WJB je al een eind op weggeholpen heeft.
We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat dit de oplossing was.  Anders weet je ons te vinden!
