Arris maakt soms geen verbinding
  • January 25, 2022
  • 13 reacties
  • 391 keer bekeken
Op de slaapkamer heb ik een Arris 9229 staan die regelmatig geen beeld geeft. TV geeft aan geen verbinding te hebben dit kan ik oplossen door de hdmi kabel even te ontkoppelen en dan terug dan gaat het weer. Nu was dit maar soms dus dat ging wel maar de laatste tijd steeds meer en dat is erg onhandig. Hdmi kabel al veranderd, Arris omgeruild met die van beneden maar dan in het in de huiskamer  zeker niet handig.
Hoe dit op te lossen
13 reacties
Dennis Overbeek
Beste @tiscorry,
Hoe is de tv ontvanger aangesloten? Is dit bekabeld naar de modem of is dat met een draadloze verbindingsset:
Trouwens de merk tv ontvanger is een:
Arris 2952 v2. 😉
  • January 25, 2022
Zijn bekabeld aangesloten
JA Arris 2952 dus:rolling_eyes:
Dennis Overbeek
@tiscorry je hebt dus een UTP kabel getrokken vanaf de modem naar jou slaapkamer, dat is heel goed. Dan zou je denken dat het goed moet gaan, heb je de tv ontvanger eens teruggezet naar fabrieksinstellingen, of een frisse start? En dan eens kijken of dit het probleem oplost?
  • January 25, 2022
Ik denk dat ik niet goed heb omschreven wat het probleem is, als tv aangeeft geen verbinding dan bedoel ik tv heeft geen verbindeing met de Arris, als ik de hdmi kabel er even uithaal en weer terug steek dan heb ik wel beeld,  Kan ook tig x de ontvanger aan en uit zetten dan pakt hij op een gegeven moment ook wel weer beeld maar dat kan even duren, Zit al een nieuwe Hdmi kabel bij maar ook dat helpt niet
Dennis Overbeek
Welke merk en type tv heb je?
LaurensZalm
  • January 25, 2022
Indien beschikbaar zet de Arris STB dan eens op een andere HDMI poort van de TV, het zal niet de eerst zijn waarvan het HDMI poortje op de TV zelf de boosdoener is .
Mede doordat de kabels vaak strak naar beneden  gebogen of gehangen worden en als de poortjes recht naar achter zitten komt er redelijk wat kracht op het poortje te staan met alle gevolgen van dien.
Als je meerdere ontvangers heb kan je nog een crosscheck doen ( ze uitwisselen ) en kijken of het probleem bij de STB of de TV ligt.
Uiteraard is er ook nog de optie dat de STB de geest aan het geven is..
  • January 26, 2022
@LaurensZalm
ik heb de ontvanger al op de andere tv gedaan en ook daar geeft hij af en toe geen beeld en moet ik ook de hdmi eruit halen.
We hebben een Samsung boven en een Philips tv beneden, allebei 2 jaar oud
Ik zal een andere hdmi poort nog eens proberen,
  • January 26, 2022
@tiscorry Van welk type is de hdmi-kabel die je nu gebruikt? Heb je al een andere hdmi-kabel geprobeerd?
  • January 26, 2022
@Katana321
Ja helpt ook niehdmi met goudkleurige stekker een goede dus ook nog een andere geprobeerd ook dat helpt niet
  • January 26, 2022
@tiscorry “goudkleurige stekker” zegt mij niet zoveel. Is de kabel van type 1.2, of 1.4, of 2.0, of 2.1?
  • January 26, 2022
@Katana321 tja dat weet ik dan weer niet. Ik ga naar de kabelwinkel.en vraag een goede HDMI . Was een dure dus dan neem ik aan dat ie goed is.
Ontvanger heeft het ook beneden met een andere HDMI kabel.  Ik heb nu een ander HDMI ingang ga dit ff afwachten
Hallo @tiscorry, ik lees dat je de tv-ontvanger nu op een andere HDMI poort van de televisie hebt gedaan. Komt het probleem nu nog steeds voor?
  • January 28, 2022
@Jeroen_dB
Nee vanmorgen even geen verbinding . Alleen HDMI eruit en erin dan gaat ie weer
