Arris VIP 2952 traag
Djeepie
Topper
Hoi, ook na frisse herstart via Instellingen blijft de Arris heel traag, vooral bij Terugkijken.
Tevens heb ik via HDMI geen geluid op de TV. Wel via de aparte audiouitgang.
Wat jammer dat het probleem daarmee niet is verholpen. Ik verwacht dat het probleem in de tv-ontvanger zit en heb daarom zojuist een nieuwe tv-ontvanger naar een servicepunt (Poiesz in Bovensmilde) bij jouw ik de buurt verstuurd. Je kan jouw oude tv-ontvanger morgen na 14.30 uur daar omruilen. Vergeet niet om een geldige legitimatie mee te nemen. Laat je mij weten of dit het probleem verhelpt?
28 reacties
fame29
  • Forum fan
  • 2590 reacties
  • 14 maart 2021
Goedemiddag @Djeepie, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
Heeft u dit menu? Anders kunt u het volgende doen:
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 14 maart 2021
Hoi dank voor je reactie, Ja, dat heb ik reeds gedaan,  eveneens ook nog terug naar fabrieksinstellingen, helpt helaas niet.
Vriendelijke groet jp
fame29
  • Forum fan
  • 2590 reacties
  • 14 maart 2021
Dat is jammer om te lezen @Djeepie. Hopelijk kan iemand van de moderators u verder helpen!
Vikash van KPN
Hoi @Djeepie. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat jouw tv-ontvanger traag is en dat een reset het probleem niet heeft verholpen. Heb je meerdere tv-ontvangers in huis en zijn deze ontvangers ook traag? Wil je jouw naam, postcode huisnummer en klantnummer achterlaten in het KPN Forum profiel? Dan kan ik het verder voor jou uitzoeken. Laat je een berichtje achter in dit topic nadat je dit hebt gedaan? Ik hoor graag van je!
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 16 maart 2021
Hallo Vikash,
Instellingen aangepast en aangevuld,
Vikash van KPN
Bedankt voor het achterlaten van jouw gegevens. Ik heb jouw verbinding doorgemeten en kom op dit moment geen bijzonderheden tegen. Hoe is de tv-ontvanger aangesloten? Direct met een kabel aan het modem? Of zit er bijvoorbeeld een draadloze verbindingsset, of switch tussen? Heb je de tv-ontvanger al eens aangesloten op een andere netwerkpoort van jouw Experiabox of het met een andere kabel getest?
Trobbelshoeting
Topper
Beste @Djeepie
Over het geluid: dat kon nog wel eens een instelling in je TV zijn. Welke TV heb je?
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 17 maart 2021
Hoi Troubleshooting,  mijn tv is een Samsung UE 40 E 6 8000.
Als ik een zender opzet via de Arris, (HDMI) dan heb ik geen geluid vanuit de tv
Als ik het volume op- en afdraai hoor ik wel de piepjes,
Als ik via Chromecast  iets stream vanuit bijv. mijn telefoon dan heb ik wel geluid via de tv.  (Die staat dus los van de Arris).
Als ik vanuit de Arris het geluid uit de koptelefoon-uitgang pak en die verbind met de soundbar heb ik wel geluid, via de soundbar, maar niet (ook) rechtstreeks via de tv.
Kan je het nog volgen ?😉
Vikash van KPN
@Djeepie Heb je de HMDI-kabel tussen de tv ontvanger en jouw tv al eens vervangen of een andere HDMI aansluiting gebruik van jouw tv? Wellicht verhelpt dat al het probleem met het geluid.
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 17 maart 2021
Hoi, uiteraard,  andere HDMI-kabels en andere HDMI--slots geprobeerd. Probleem blijft.
Vikash van KPN
  • 16493 reacties
  • 21 maart 2021
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 21 maart 2021
Ok Vikash,, bedankt.
Hoe werkt dat met omruilen? Moet ik de oude ontvanger verpakt naar bepaald adres sturen ?
En krijg ik dan een verzendlabel?
Vikash van KPN
Je kan de oude ontvanger inleveren bij het servicepunt waar je de nieuwe ophaalt. Het retour adres dat je op de doos kan zetten is:
KPNAntwoordnummer 101192400 VB Alphen aan den Rijn
ordernummer 4491718
Hier zijn geen kosten aan verbonden
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 22 maart 2021
Probleem van de ontvanger is opgelost.
Dank voor de hulp. !👍
Vikash van KPN
Graag gedaan!:blush:
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 31 maart 2021
T.av. Vikash,
Het probleem leek opgelost.
Er doet zich nu met de nieuwe ontvanger, HMB 2260 een  nieuw probleem voor.
Dit is ook al uitgebreid aan bod gekomen bij collega's van jou, maar het probleem zou zitten in de TV.
Ik heb nl via HDMI geen ontvangst, wel via de Scart-uitgang. Alle mogelijke stappen en software updates zijn al doorlopen,  maar biedt geen soelaas.
Zojuist was mijn buurman zo vriendelijk om met zijn tv bij mij te komen  om te testen. Ook die TV krijgt geen beeld door via de HDMI uitgang van de 2260.
Conclusie is dat het een toch echt aan de ontvanger moet liggen en niet aan de TV.
Ik zou hier graag een goede oplossing van KPN voor willen krijgen.
Al vast dank voor je genomen moeite,
Vriendelijke jp
Vikash van KPN
@Djeepie Wat vervelend dat er opnieuw problemen zijn met de tv-ontvanger. Heb je ook al een andere/nieuwe HDMI kabel geprobeerd?
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 1 april 2021
Uiteraard,  wel 4 verschillende. Echt alles is nagelopen. Dat valt vast ook op te maken uit de "helpdesk"-historie.
Vikash van KPN
Wat vreemd dat jouw ontvanger nu al niet meer werkt. Het lijkt er op dat het probleem dan toch in de tv-ontvanger zit. Ik ga onze logistieke afdeling vragen of dat mogelijk is om opnieuw een nieuwe toe te sturen. Ik kom er zo snel mogelijk op terug.
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 6 april 2021
Goedemorgen,
Afgelopen zaterdag heb ik gebeld met 0800 0402.
Er zou inmiddels een opdracht aangemaakt zijn voor het toesturen van een nieuwe ontvanger.
Wellicht kan je dat in de historie zien ?
Vriendelijke groet jp Driessen
Vikash van KPN
Ik zie dat mijn collega aan onze logistieke afdeling heeft gevraagd om een nieuwe tv-ontvanger toe te sturen. Helaas kan ik niet bekijken of dit inmiddels al is gebeurd. ik verwacht dat je op korte termijn een sms ontvangt waarin staat dat je de tv-ontvanger kan gaan omruilen. Als dit niet het geval is, dan hoor ik dat graag van je! Ik zal dan voor jou uitzoeken of het mij wel lukt.
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 6 april 2021
Hallo Vikash, Ik heb nog geen sms ontvangen, Ik zal je latenweten zodra dat het geval is.
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 7 april 2021
Goedemorgen Vikash,
Ik verwacht vandaag wel een reactie van KPN, cq opsturen nieuwe ontvanger,
De kwestie loopt nu al ruim3 weken en ondertussen is er nog geen definitieve oplossing gekomen.
Kan jij er voor mij achterheen zitten ?
Bij voorbaat dank,
Vikash van KPN
Het is gelukt! Ik heb zojuist een nieuwe tv-ontvanger naar een servicepunt bij jou in de buurt verstuurd. Donderdag 8 april 2021 na 14:30 uur kan je de tv-ontvanger omruilen. :blush:
Djeepie
Topper
  • 13 reacties
  • 7 april 2021
Ok, mooi, bedankt voor de moeite.
