Arris vip2952 storing
  • November 25, 2020
  • 598 keer bekeken
Arris geeft steeds een zwart beeld, moet dan deze herstarten en moet tevens de experiabox herstarten.
Ben in het bezit van een samsung Qled is deze Arris VIP 2952 hier geschikt voor.
Anders graag omruilen voor een nieuwer model.
Admin: topic verplaatst naar juiste board
Beste antwoord door Anonymous
Het probleem kan in je tv-ontvanger zitten, maar ook in je afstandsbediening of de kabels. Doorloop de opties op deze pagina om het probleem op te lossen.
1. Herstart de tv-ontvanger
1. Zet de tv-ontvanger uit met de knop bovenop het kastje.
2. Haal de stekker van de tv-ontvanger uit het stopcontact en wacht 30 seconden.
3. Stop de stekker weer in het stopcontact.
Is het probleem niet opgelost? Ga dan verder met stap 2.
Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zien van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
  • November 26, 2020
Ja, de 2952 is geschikt voor alle merken en typen tv, met HDMI, maar ook nog via de oudere SCART-aansluiting.
Ik neem aan dat je tv een 4k/UHD model is? De 2952 kan alleen maar HD leveren. Als je netwerkaansluiting daarvoor geschikt is (technisch minimaal 100 Mb/s, ook al mag je abo gerust minder zijn) kun je de 4k-optie (€ 2,50/mnd) afnemen en dan krijg je de nieuwste Arris VIP5202 die wel geschikt is voor 4k/UHD. Er zijn echter nog maar 3 zenders die in 4k worden doorgegeven en daarnaast is er een aantal films en documentaires in 4k. Bovendien: de 5202 heeft geen display meer om zendernummer/tijd weer te geven.
  • November 26, 2020
Zer07jk
Topper
  • December 28, 2020
Hi, even hier plaatsen betreft de Arris vip 2952. Sinds een laatste upgrade is het gebruik van menu, gids schakelen heel erg traag.  Menu » Apps op TV » Netflix of andere app. dit gaat zo traag in het reageren na een indrukken afst. bed knop. Met gids menu idem.
Is een sofwarematige oplssing hiervoor mogelijk?
Mvg, Jan
