Arris VIP5202 geeft geen geluid bij radio, alleen ruis
  • June 8, 2023
  • 154 keer bekeken
Mijn opa heeft vandaag de nieuwe Arris vip5202 geinstalleerd gekregen op de tv.
Werkt voor tv prima.
Maar heeft geen radio geluid via de externe versterker.
We hebben er een audioconverter tussen gezet deze, https://nedis.nl/nl-nl/product/kabels-connectoren/audio/omvormers/550754352/digitale-audioconverter-1-weg-input-1x-digital-rca-1x-toslink-output-1x-2x-rca-1x-35-mm-earc-automatisch-geintegreerde-versterker-zwart
De optische aansluiting gedaan in de arres ontvanger en de 2 tulp stekkers in de video ingang van de versterker ( ook de cd ingang geprobeerd ) maar we krijgen geen geluid alleen een hoop ruis.
Wat gaat er verkeerd?
Beste antwoord door Andree02
is inmiddels opgelost via deze oplossing,
https://forum.kpn.com/kennisbank%2Dkpn%2Dtv%2D149/geluidsinstellingen%2Dvan%2Dde%2Dkpn%2Dtv%2Dbox%2D573657
Vindt wel dat Kpn veel duidelijker moet zijn en bij alle geleverde apparatuur een duidelijke Nederlandse handleiding moet leveren, zo dat het geinstalleerd kan worden en geprogrammeerd zonder dat je Internet moet raadplegen, dit is wel een gemis, hier moet maar eens een flinke klacht over worden gedaan richting de overheid!
Dennis Overbeek
Beste @Andree02
Ik heb even gekeken naar die audioconverter, maar ik zie dat ie ook gevoed moet worden met stroom. Heb je dat kastje ook op het stroom lopen? 🤔
  • June 8, 2023
Dennis Overbeek
Dus je hebt dit gedaan @Andree02:
Geavanceerde geluidsinstellingen KPN TV+ Box
S/PDIF output
Deze optie bepaalt of je geluid via de optische uitgang hebt. Standaard staat dit uit. Zet dit aan als je een optische kabel gebruikt om je KPN TV+ Box met je geluidsapparatuur of tv te verbinden.
Fijn dat het in ieder geval is opgelost. 👍
  • June 8, 2023
Pcm stereo instellen.
En het is niet een Arris VIP5202 maar de
Sagemcom DIW7022
