Arris VIP5202 loopt vast bij het wisselen tussen apps
  • August 19, 2026
  • 18 reacties
  • 187 keer bekeken
Wij hebben 2 x een Arris VIP5202.
Tijdens het schakelen tussen apps gaat alles in storing. De app start niet op of blijft bij het beginscherm hangen. . De modem moet dan gereset worden en daarna moet de tv box gereset worden. Dan start de app en kan er gekeken worden. Soms valt dan het beeld ondertussen wel eens weg... en dan begint het hele "riedeltje" opnieuw.
Tv en box zijn bekabeld aangesloten.
Frisse start helpt helaas niet.
18 reacties
  • August 19, 2026
Wij, m'n moeder en ik, hadden om 20:00 een totaal vastgelopen VIP5202. Alle signalen zwart; ging niet meer op stand-by.
1 minuut stroomloos hielp niet. Na 5½ minuten zonder stroom werkt ie alweer een 40 minuten.
  • August 19, 2026
Dit probleem is al bijna een jaar,  KPN doet er niks aan!.
Forum|alt.badge.img+28
  • August 23, 2026
Hi ​@Wendyg72, goed dat je dit hier plaatst. Ik denk graag mee en hopelijk kun je mij op weg helpen.
  • Wat gebeurt er precies? Tussen welke apps schakel je? Zou je kunnen aangeven welke stappen je precies doet en wat er dan gebeurt?
  • Zijn de ontvangers rechtstreeks aangesloten op de modem? Zonder een switch of andere router tussen?
  • August 24, 2026
De ontvangers beneden is bekabeld aangesloten en ook de tv. Boven is de verbinding via draadloze (KPN) verbindingsset. En wifi versterker.
Switchen tussen , netflix, videoland of npostart. Switchen gaat niet, de app blijft hangen of start helemaal niet.
  • August 25, 2026
Duidelijk, nog voor de zekerheid. Dit gebeurt dus op beide ontvangers? Ook de ontvanger die rechtstreeks met een kabel op de modem is aangesloten?
Heb je voor de zekerheid ook de modem helemaal gereset? Dit doe je door 30 seconden het resetkopje ingedrukt te houden met een tandenstoker tot de modem gaat herstarten. En indien je glasvezel hebt, zou je ook het glasvezelkastje 2 minuten stroomloos willen maken?
  • August 25, 2026
Al zo vaak gereset, dit geeft geen oplossing. En nee geen glasvezel. Is hier niet beschikbaar.
Wartywolfs
  • August 25, 2026
Sluit je de ene app helemaal af voordat je een andere opent? Ik vermoed dat het geheugen volloopt als je dat niet doet en de eerste app in de achtergrond blijft draaien. Waardoor de boel vastloopt.
  • August 25, 2026
Nee de apps sluit ik helemaal af.
  • August 25, 2026
Heb je de VIP5202 al minimaal 5 minuten stroomloos gehad? Dan is het werkgeheugen weer leeg. Dat moet, afhankelijk van gebruik, zeker 1 x per maand tot 1 x per week.
Dat kun je voorkomen met ECO stand-by. Dan wordt het werkgeheugen iedere keer geleegd.
  • August 25, 2026
Apart.... als dit zou moeten mag kpn dat wel eens aangeven!. Eco stand is geen oplossing dan, gaat het kastje vanzelf aan en gaat de tv mee aan... ook midden in de nacht (meerdere keren).
Wartywolfs
  • August 25, 2026
Dit probleem, voorzover ik dat had, heb ik omzeild door de tv én tv ontvanger aan te sluiten op een stekkerdoos met schakelaar. Die zet ik elke avond na het tv kijken uit, en de volgende dag weer aan voordat ik tv wil gaan kijken. Kan de tv ook niet uit zichzelf aangaan ‘s nachts.
Een nadeel hiervan is dat je soms 20 minuten moet wachten tot een NMC update voltooid is (als je de uitstel alert daarvan niet gezien hebt). Want die kan dan niet in de nacht uitgevoerd worden.
(HTML updates lijken behalve bij herstart ook uitgevoerd te kunnen worden bij het her-inladen vanuit eco-stand dus daar heb je minder lang last van.)
  • August 25, 2026
Zou ik nog een antwoord hierop mogen hebben ​@Wendyg72
  • August 25, 2026
@Alex van KPN dat had ik al gedaan.....Al zo vaak gereset, dit geeft geen oplossing. En nee geen glasvezel. Is hier niet beschikbaar. En ja op beide ontvangers. Modem staat hier in de woonkamer... niet in de meterkast.
  • August 27, 2026
Dit blijft vreemd, het kan zijn dat het werkgeheugen vol raakt, maar na een reset zou dit niet gelijk weer mogen gebeuren.
Mag ik met jouw toestemming een analyse doen van je netwerk en je verbinding? Mag ik ook weten of live tv kijken en internet verder goed werken?
  • August 27, 2026
@Alex van KPN  ja hoor dat mag. Internet valt ook regelmatig weg en dat merken we dan ook aan de niet werkende / wegvallende sonos. Live tv werkt ook niet optimaal.
  • August 27, 2026
Dan zit ik in de juiste richting. Vind jij het goed als ik vanaf hier een herstart doe? Ik zie hier namelijk niet terug dat de modem in zijn geheel een reset heeft gehad. Dit houdt in dat je verbinding 5 minuten even wegvalt. Ik wacht even op een reactie van jou hier voordat ik dit doe.
  • August 27, 2026
@Alex van KPN prima doe maar hoor..... wij zijn erg niet☺️
  • August 27, 2026
Top, ik heb het bij deze gedaan. Laat het me weten of alles verbetert. 🙂
