Audio converter aansluiten op versterker
  • August 7, 2025
  • 87 keer bekeken
Ik heb bij kpn de digitaal to analoog converter gekocht.
De usb aansluiting van de box gebruik ik voor de voeding van de converter.
De bijgeleverde optische kabel heb ik verbonden met de converter.
In de box is bij geavanceerde instellingen de optische uitgang van de box aangezet.
De converter heb ik met de analoge kabel verbonden aan aan de versterker.
In het menu van de versterker krijgt de tv die analoge aansluiting.
Het resultaat is dart mijn versterker zegt geen input.
Wie heeft de gouden tip om dit op te lossen?
Beste antwoord door HBe
Joop dank voor je bericht.
De converter die ik kocht bij kpn is deze
Bij de converter wordt een usb kabel geleverd met voeding (pin aansluiting).
Het voedinglampje op de converter brandt.
Opnieuw in de configuratie van mijn versterker gedoken en daar nog een instelling aangepast. Nu werkt het. Mocht er een keer iemand mat en ante mrx7000 problemen hebben controleer je input en output voor de source.
  • August 7, 2025
  1. welke digitaal naar analoog converter heb je gekocht?
  2. De USB op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) is zover ik weet niet echt in gebruik. Ik weet ook niet zeker of daar wel de 5 volt spanning (volksmond stroom) op staat.
  3. Probeer het eens met een externe USB voeding
  • August 7, 2025
  • August 7, 2025
Brand het lampje als de USB kabel naar de DIW7022 erin zit?
Zo niet, probeer een externe USB voeding.
Hoi ​@HBe welkom op de KPN Community! Fijn dat het gelukt is en bedankt dat je jouw oplossing met de Community deelt! Post gerust nog eens een topic als we iets kunnen doen!
  • December 16, 2025
Heb sinds kort KPN glasvezel en gelijktijdig een audioconverter bij de KPN winkel gekocht Werkt (e ) op zich prima, maar na een maande een ratelend/suizend geluid uit m'n stereo, Nieuw exemplaar gekregen van KPN, doch deze begaf het net als eerdere exemplaar ook na 1 maand. Maandag 8 december alwéér een nieuwe gehaald welke binnen 6 dagen ook weigerde. ( Alles op de correcte manier aangesloten )
Inmiddels een KPN monteur besteld, maar heeft iemand hier een dergelijke ervaring? ( oplossing )
Â
