Batterijen afstandsbediening vervangen
  • September 8, 2020
  • 20 reacties
  • 4905 keer bekeken
Ik heb sinds 9 maanden een andere afstandsbediening alleen deze vreet batterijen. Is het tijd voor weer een nieuwe?
Hoi @PenM . Hoe lang ging de afstandbediening mee met nieuwe batterijen? Bij ‘normaal’ gebruik zou dat namelijk best lang moeten zijn.
Mochten die nieuwe batterijen ook zo leeg zijn, laat het weten.
20 reacties
  • September 8, 2020
Is dat al onderstaande ab? Gebruik je wel goede Alkaline batterijen.
Meest recente KPN afstandsbediening
  • September 8, 2020
Ja, deze afstandsbediening heb ik.
Ik ga morgen toch maar even andere batterij kopen.😊
  • September 8, 2020
Heb je misschien de Arris 5202? Daarbij is vermoedelijk het stroomverbruik van de ab, door de BlueTooth, wel ietsje hoger lijkt mij zo.
  • September 10, 2020
  • March 30, 2021
Hetzelfde probleem hier. Afgelopen week al 3x de batterijen moeten vervangen van de afstandsbediening. Dit kan niet de bedoeling zijn toch?
@PaulJanssen : via deze link kun je een nieuwe afstandsbediening bestellen:
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/nieuwe-afstandsbediening-aanvragen.htm
  • January 27, 2022
Mijn afstandsbediening tv heeft nieuwe batterijen nodig maar hoe doe ik dat ? Hoe maak ik dat apparaat open ? Dat gaat helemaal niet 🙃
  • January 27, 2022
De nieuwe afst.bed. met Netflix knop, @Monica60 ? ( welkom op het  forum ook!).
Aan de achterkant zit onderaan een batterijklepje. Bij het '’streepje'’ druk je 'm in en tegelijktijd schuif je 'm open (naar beneden zeg maar).
  • January 28, 2022
Hallo Peter, het klepje gaat echt niet open .het zit gewoon muurvast . Zal ik een nieuwe aanvragen ?
Als je met je duim het klepje er afschuift,Lukt het dan wel?
  • January 28, 2022
Geen beweging in te krijgen . Ik zal foto meesturen misschien kun je het dan zien , het is net alsof het vastgelijmd zit
  • January 28, 2022
Heb je hem eerder al wel open gekregen?
Hier kan je een nieuwe aanvragen: https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm
Als het écht niet lukt en er is niemand in je omgeving die even een poging kan wagen zou ik een nieuwe aanvragen, @Monica60
peter-keetfm
Kun je eens heel hard drukken en dan schuiven
Soms wil wel eens cola of zoiets er tussen komen dat het net alsof het vast gelijmd zit
Gewoon kracht zetten
  • January 28, 2022
Aardige mannen , ik heb zojuist een nieuwe besteld 😊 Dank jullie wel voor het meedenken
  • January 28, 2022
Je zal 'm toch ook bij ingebruikname open hebben gehad. Hij wordt geleverd met batterijen maar zonder dat ze erin zitten.
Bij dat 'streepje’ indrukken en tegelijkertijd schuiven.
  • January 29, 2022
Het lijkt met dat hij toch echt wel vast zit,Ik krijg hem in 1 seconde open en ik ben zeker niet de sterkste man ter wereld:wink:
  • January 18, 2023
Ik zit met hetzelfde probleem. Krijg het met geen mogelijkheid open
  • January 18, 2023
Hallo naamgenoot. Je moet bij het 'streepje’ best even flink induwen en tegelijker tijd het klepje schuiven.
Anders kun je hier een nieuwe aanvragen:
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm .
​​​@Peter 52 .
  • January 18, 2023
​​​@Peter 52 .
Dankje! Kreeg het op handkracht niet voorelkaar. Heb het met een mes open gekregen...
