Beeld bevriest na 10 minuten (slechts op één tv)
  • October 20, 2020
  • 16 reacties
  • 262 keer bekeken
Hallo KPN,
Mijn beeld bevriest  na aanzetten van TV na 10 minuten,
als ik daarna de + en dan het - teken aan toets ( originele afstand bediening ) heb ik weer  voor 10 minuten normaal beeld.
      De  ontvanger is type HMB 2260
      Wij waren tv aan het kijken
      Herhaald zich zo vaak als wij de het + en - teken blijven indrukken.
     Het rare is dat de TV in de huiskamer dit probleem niet heeft  en in de slaapkamer wel.
     Beide tv '’ zijn bekabeld
Graag een snelle oplossing :nerd:
*admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door siske
Hallo Wjb, joop2911,Vikash na het lezen van jullie reacties zetten mij tot denken ik had een WiFi versterker tussen ontvanger en TV geplaats, na het verwijderen van versterker was alles opgelost.
Hartstikke bedankt
met vriendelijke groeten.
Siske
16 reacties
  • October 20, 2020
Heb jij maast de Experia Box nog een andere router in jouw netwerk staan?
  • October 20, 2020
Wat is jouw echte downloadsnelheid?
Hoe is alles aangesloten?
Vikash van KPN
Hoi @siske. Welkom op het KPN Forum! Ik kan mij voorstellen dat het erg vervelend is om op deze manier tv te kijken. Heb je de tv-ontvangers al eens met elkaar omgewisseld? Op deze manier komen we er achter of het probleem in de ontvanger of verbinding zit. Zou je daarnaast de vragen van wjb en joop2011 ook willen beantwoorden? We horen graag van je!
  • October 31, 2020
Hartstikke bedankt
Siske
  • October 31, 2020
Wat is het merk en type van de WiFi "versterker"?
  • November 3, 2020
hallo WJB  het type is ARCADYAN   91172A7577 dual band concurrent,  2,4/5GHz AC.
Web password *******
Hopelijk voldoende info
Met Vriendelijken Groeten
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • November 3, 2020
Is dat een…
  • November 4, 2020
Hallo WJB,
Klopt, dit is de WiFi versterker  welke ik gebruikt heb.
mvrgr
Frans
  • November 4, 2020
Dat is interessant.
Was er ook nog andere apparatuur op de KPN WiFi "versterker" aangesloten?
Heb je die KPN WiFi "versterker" nu nog wel in gebruik zonder dat de TV ontvanger daar op aangesloten is?
Zo nee, zou je dat toch nog eens willen proberen en kijken of het probleem dan terugkomt.
  • November 4, 2020
hallo Wjb,
Er was geen andere apparatuur aangesloten.
Kun jij omschrijven hoe ik de WiFi versterker dan moet bekabelen .
mvrgr
Siske
  • November 4, 2020
Je sluit hem alleen met een netwerkkabel aan op de Experia Box (of een switch) en je sluit niets aan op de KPN WiFi "versterker".
  • November 5, 2020
Hallo Wjb,
De netwerkkabel is aangesloten op TV ontvanger en met een hdmi kabel  rechtstreeks naar de TV.
Zo is mijn TV nu aangesloten zonder WiFi versterker,
mvrgr
Siske
  • November 5, 2020
En is jouw KPN WiFi "versterker" ook aangesloten op de Experia Box?
  • November 8, 2020
Hallo Wjb,
Vanaf de experia box heb ik 3 aansluitingen re weten
kabel 1 van experia box naar WiFi versterker waaraan weer een PC en printer is aangesloten.
kabel 2 van experia box naar TV ontvanger  waaraan TV in huiskaner is aangesloten.
kabel 3 van experia box naar TV ontvanger waaraan TV in slaapkamer is aangesloten
Bij het beeld wat bevroor ( kabel 3 ) had ook een WiFI versterker  tussen experia box TV ontvanger.
Die WiFi versterker heb ik er tussen uit hehaald waardoor  deze TV goed functioneerd
Mvrgr
Siske
  • November 8, 2020
En ik ben nu benieuwd of de TV in de slaapkamer bevriest als je die tweede KPN WiFi "versterker", ter test, op poort 4 van de Experia Box aansluit.
Kijk ook even welke versie van de firmware op die KPN WiFi "versterkers" staan.
  • November 13, 2020
Beste wjb,
Ik heb in de slaapkamer de Wifi versterker weer  terug gezet en gaf gelijk beeld daarna heb de poorten ,2,3,4,5 uit geprobeerd en wederom zonder te “bevriezen  "goed beeld .
Daarna  de poorten 3 e 4 op de experia box 10 uit gewisseld en gaf wederom goed beeld zonder te 'bevriezen "
Blijkbaar heb ik bij het ontstaan van het probleem iets verkeerds gedaan aangesloten het hoe en wat weet ik niet .
Verder rijkt mijn kennes t.a.v. digitale  techniek niet.
Hopelijk heb je er wat aan
mt.vr.gr
Siske68
