Beeld blijft hangen op elke zender na update V10
  • July 11, 2025
  • 87 keer bekeken
Vandaag update uitgevoerd op de experia box v10.
Na uitvoeren van de update en opnieuw opstarten van modem+ontvanger blijft het tv beeld na 10 seconden hangen op elke zender.
Dat schiet zo niet op dus, ​@Tildy013 .  Ik denk dat je het beste een terugbelafspraak kunt inplannen (zie onderaan de pagina) zodat een collega samen met jou de lijn en de apparatuur kan doormeten.
  • July 11, 2025
Wat je kan proberen is om de spanning (volksmond stroom) er voor 2 minuten (stekker eruit) eraf te halen.
Laat hem daarna volledig opstarten.
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de V10? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen
Hoi ​@Tildy013 . Welkom hier.
Heb je iets gehad aan de tip van Joop?  Werkt het al weer naar behoren?
  • July 15, 2025
De Experiabox V10 krijgt een update.
Zie ook hier.
Verder zie ik graag de antwoorden op mijn gestelde vragen.
Alvast mijn hartelijke dank.
Of werkt alles weer perfect?
  • July 15, 2025
Betreft experia box v10
Aangesloten via wifi verder 1x kpn Wifi punt
Probleem heeft zich meerdere keren voorgedaan met de strarthulp van kpn online is het verholpen.
Paar dagen later weer het zelfde probleem na update van de box kpn gebelt en box teruggezet naar fabrieksinstellingen.
Daarna werkt het weer voor alsnog ik vermoed tot de volgende update en dat het probleem dan weer terug komt
  • July 15, 2025
Update probleem doet zich weer voor
  • July 25, 2025
