Beeld en geluid lopen vast op KPN TV+ Box
  • January 9, 2026
  • 28 reacties
  • 258 keer bekeken
Ik heb eigenlijk vanaf het begin problemen met de box. Het beeld en geluid loopt vast. Dit is nu nagenoeg een dagelijks probleem. Opnieuw installeren van de box helpt niet.
Er zijn diverse manieren om de boel weer op gang te brengen:
  1. ik schakel over naar een ander kanaal. Soms is het probleem opgelost, maar meestal niet.
  2. ik kijk bij instellingen naar de informatie. Daar is alles goed. Weer terug naar TV en alles doet het weer. Ook hier niet altijd een oplossing.
  3. ik herstart de box door een aantal seconden de stand by knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden en dan herstarten te kiezen. Dit gaat haast altijd goed.
  4. ik zet de boel een tijdje uit.
Dit is een dagelijkse handeling en erg frustrerend. Mijn internetverbinding is prima, een speedtest tijdens het vastlopen geeft altijd een zeer snelle verbinding. Ik heb goede ontvangst, zelfs als ik de tweede box aanzet. Meestal treedt het probleem aan het eind van de middag op (naast TV luister ik ook de rest van de dag naar de radio) maar heel soms aan het begin van de dag.
Al direct toen ik overgestapt ben naar KPN TV+ in begin 2025 heb ik problemen. Misschien is het nu tijd om een vervangend exemplaar te mogen ontvangen.
Vanaf 24 februari wordt deze launcher versie uitgerold ​@Jba74: KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher versie 1.217.3  Geen testversie dus 😊
En goed om te horen dat het vastlopen nu niet meer zo vaak voorkomt, en dan ook maar kort duurt!
28 reacties
Flitsend
  • January 9, 2026
Goedemorgen ​@Jba74
Dat is natuurlijk ontzettend irritant. Hoe is je TV+ box verbonden met je modem? Is dit bekabeld, via een DVS, via een SuperWifi punt of “gewoon” via WiFi?
Als je echt denkt dat je ontvanger stuk is zou ik je aanraden KPN te bellen op 0800-0402 of plan op deze pagina rechtsonder een belafspraak in. KPN belt jou dan wanneer het jou uitkomt.
Wartywolfs
  • January 9, 2026
Heb je dezelfde problemen ook met je tweede box? Zo niet, zou je ze dan eens om kunnen wisselen om te kijken of het probleem meeverhuist met de box?
  • January 9, 2026
Heren,  dank voor jullie tips. Ik heb zojuist contact gehad met de helpdesk en ga nu monitoren of het probleem is opgelost. Daarna, indien nodig, verdere stappen.
Maja van KPN
  • January 12, 2026
Hi ​@Jba74, behoorlijk zuur dat je al zo lang gedoe hebt met je tv 😕
Fijn om te lezen dat je hier inmiddels contact over hebt gehad en iets aan het monitoren bent, zou je hier willen laten weten wat daar de uitkomst van is? Hoop dat de problemen nu voorbij zijn 🤞🏼
  • January 12, 2026
Maja,
Het is nog kort tijd, maar in ieder geval zijn nu 3 dagen voorbij zonder problemen. Dit wel na een nieuwe installatie en dat had ik in het verleden ook dat na opnieuw installeren een tijdje geen storingen voorkomen.
Maja van KPN
  • January 12, 2026
Dat klinkt toch wel voorzichtig positief ​@Jba74, laten we hopen dat het zo blijft!
  • January 16, 2026
Maja,
ik ben nog niet klaar met monitoren, maar tot nu toe ziet het er niet goed uit. Nog dagelijks problemen. Het is toch vreemd, het beeld en geluid loopt vast, ik ga naar instellingen en kijk b.v naar Informatie, ga weer terug naar TV en alles werkt weer.
  • January 18, 2026
Maja,
Helaas, al mijn opties die ik had gekregen van de helpdeskmedewerker heb ik nu uitgeprobeerd, geen succes. Ik vind dat ik nu toch wel een vervangend exemplaar mag verwachten. Ik ben nu haast een jaar abonnee van KPN en nog nooit is het goed geweest, het is alleen maar erger geworden. In het begin ging het met enige regelmaat fout, maar nu dagelijks.
ik hoop snel antwoord te krijgen.
Hoi ​@Jba74 . Erg jammer dat het niet werkt.
Mijn advies is om een terugbel afspraak in te plannen. Als het goed is is er een dossier wat er allemaal met jou besproken is.  Als de conclusie is dat het, ondanks alle inspanningen niet werkt,  kan de medewerker óf een monteur of een vervangende ontvanger sturen.
  • January 22, 2026
Gebeld met de helpdesk en mij is toegezegd dat ik een nieuw exemplaar toegestuurd krijg.
  • January 24, 2026
Nieuwe ontvanger binnen en geïnstalleerd.
Super. En hopelijk alles nu stabiel?
  • January 30, 2026
Tot nu toe lijkt het goed te gaan. Wel het volgende gezien: er stond een update klaar. Ontvanger stond op een radiokanaal. Plots werd ineens de launcher en TV+ opnieuw geïnstalleerd? Vreemd.
Maja van KPN
  • February 2, 2026
Top dat het goed lijkt te gaan met de nieuwe ontvanger ​@Jba74 😊
Ik ben het met je eens dat het vreemd is wat er gebeurde met die update, maar volgens mij heeft die geen gevolgen gehad voor de werking van de nieuwe ontvanger. Fijn om te lezen dat je nu geen problemen meer ervaart!
  • February 2, 2026
Over die update nog. Ik kon dat niet zien omdat bij het luisteren naar de radio het beeld van de TV uitstaat. Maar, gisteravond was ik TV aan het kijken op de tweede ontvanger toen op pop-up verscheen dat er een update klaar stond. Oké dacht ik dat gaat gebeuren als de ontvanger op stand-by gaat. Maar na een uurtje kwam ineens in beeld een scherm waarop ik kon kiezen om de update direct uit te voeren of na 5 uur. Heb maar gekozen voor direct. Dus ook deze ging tijdens het gebruik updaten.
Maar goed, deze topic kan wel gesloten worden.
Maja van KPN
  • February 3, 2026
Als je kiest door direct, dan ben je er ook maar gelijk van af 🙂
Ik markeer een antwoord en dan is het topic afgerond 😊
  • February 3, 2026
Ik begrijp het niet. “Als je kiest door direct,”?????
Wartywolfs
  • February 3, 2026
Als je kiest voor direct [updaten], dan gaat ie daarna ook direct updaten.
  • February 3, 2026
Ik heb dat al op beide boxen gedaan, maar bij de volgende update gebeurt het weer. Ik heb  hiervoor een nieuwe topic aangemaakt.
Maja van KPN
  • February 4, 2026
Ik bedoelde ‘voor’, excuus! En helemaal prima, dan laten we dit topic verder even voor wat het is 🙂
  • February 18, 2026
Nog even over de nieuwe KPN TV+ box, helaas begint ook hier weer het oorspronkelijke probleem, allen nu nog minder vaak en minder heftig. Wat is er toch aan de hand?????? Ik weet het niet meer.
Maja van KPN
  • February 20, 2026
Hmm, als je met het vervangende exemplaar tegen dezelfde problemen aanloopt, speelt er misschien toch iets anders dat niet direct met de ontvangers te maken heeft 🤔
ik wil je aanraden om hiervoor toch weer contact op te nemen met de helpdesk ​@Jba74, zodat de hele aansluitsituatie even goed met je doorgenomen kan worden. Als het je voorkeur heeft om het bij de community te houden mag dat uiteraard ook, zou je in dat geval je volledige aansluitsituatie hier willen omschrijven?
  • February 20, 2026
Maja, ik parkeer het even. Op dit moment zit hier in huis beiden met medische problemen waardoor ik eigen niets kan doen en veel afspraken voor dit med. Problemen.
Maja van KPN
  • February 20, 2026
Ai ok, in dat geval sterkte gewenst met de situatie ​@Jba74 🙁
En we horen het wel als je het er aan toe hebt om er wat verder in te duiken!
  • March 6, 2026
Ik ben weer enigszins bereikbaar. Het was een tijd met de meest ongunstige uitkomst.
Heel enkele keer lijkt het vast te lopen, maar meestal gaat dit na enkele seconden weer voorbij. Lijkt me niet dat we hier door mee moeten gaan.
Wat me wel is opgevallen is dat de KPN TV+ launcher van de nieuwe box versie 1.217.3 heeft. Ik kwam een topic tegen die speciaal hierover gaat. Het lijkt me een testversie waar ik in terecht ben gekomen.
