Beeld geeft strepen
  • mei 4, 2021 5:27 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 732 keer bekeken
Regelmatig valt het beeld van de TV weg en geeft deze strepen. Door het wisselen van de source ingang of het eruit trekken van de hdmi kabel werkt deze weer goed. Enige idee waar dit in zit ? We hebben dit sinds de tv ontvanger van KPN.
Beste antwoord door Nico_
Oei, dat is niet lekker televisie kijken! Goed dat je ook even een foto hebt meegestuurd zodat het beeld voor mij wat duidelijker is (no pun intended)
Dit lijkt mij inderdaad op een verstoring van of de HDMI kabel, of de HDMI ingang van de televisie of de HDMI uitgang van de ontvanger.
Ik zou buiten een andere HDMI kabel ook nog een andere HDMI poort op je televisie zelf proberen, dan heb je die 2 mogelijke oorzaken direct getackeld. Laat je nog even weten hoe het is afgelopen?
8 reacties
  • mei 4, 2021 5:28 p.m. UTC
Dat ziet er niet best uit inderdaad, heb je al geprobeerd een andere HDMI kabel te gebruiken ??
Om welk TV kastje gaat het precies ??
Dennis Overbeek
En welke merk en type tv heb je?
  • mei 4, 2021 5:58 p.m. UTC
Het is een SAMSUNG UE40JU6650S. Ik heb gebruik nu de hdmi kabel die erbij zit. Ik kan een ander type uit gaan proberen. We hebben dit kastje : https://www.kpn.com/beleef/blog/nieuwste-tv-ontvanger-kpn.htm
Dennis Overbeek
@ArthurNL21, wat goed dat je een andere HDMI-kabel gaat proberen. Zou je ook eens de software van de tv ontvanger eens opnieuw willen installeren?
En dan eens kijken of het probleem oplost.
  • mei 5, 2021 5:12 a.m. UTC
Ok bedankt, ik ga ermee testen.
Nico_
Topper
  • mei 5, 2021 12:24 p.m. UTC
  • nov 13, 2021 6:05 p.m. UTC
Beter laat dan nooit. Ik heb de HDMI kabel vervangen. Ziet er naar uit dat de kabel niet lekker in het kastje zat. Die hangt ergens achter de TV. Tot nu toe geen problemen meer gehad.
  • nov 13, 2021 9:15 p.m. UTC
Goed om te horen dat zich voor het moment geen problemen meer voordoen.
