Beeld HMB2260 uit 2014 achter switch hapert
  • mrt 5, 2020 10:08 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 232 keer bekeken
LarsR
Nieuwkomer
Recentelijk is mij experiabox vervangen met het nieuwste model
ik heb de gelegenheid aangepakt om superwifi te installeren en overal nieuwe switces geplaatst
Netgear GS108ev3 (2x) en GS105Ev2 (2x)
woonkamer HMB2260 direct op Experia box
slaapkamer HMB 2260 direct op experia box
Studio HBM2260 aangesloten op Switch GS108Ev3 → Experia
(IGMP snooping enabled)
de TV ontvangst is bagger  (op de PC die op dezelfde switch zit perfecte ontvangst via Internet
iemand idee
Beste antwoord door LarsR
Topic kan gesloten worden, na analyse bleek dat mn alarmsysteem (aangesloten op de switch in de meterkast) problemen veroorzaakte na het disconnecten van deze aansluiting probleem opgelost, dank voor het meedenken.
10 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt 6, 2020 7:11 p.m. UTC
Hi lars, welkom op het forum.
Laten we als eerste testen of dit aan de ontvanger ligt. Zou je de ontvanger uit de woonkamer die goed werkt in de Studio willen plaatsen om te kijken of het daar ook goed werkt? Dat zou dan betekenen dat het aan de ontvanger ligt. Anders logischerwijs aan de verbinding tussen de ontvanger en de Experiabox in de Studio.
Zou je ook je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Ik hoor graag van je.
  • mrt 6, 2020 7:36 p.m. UTC
De ontvangers direct aan de Experiabox doen het goed?
  • mrt 6, 2020 8:02 p.m. UTC
Terechte vraag, ik ging daar wel vanuit op basis van de titel. Anders slaat mijn vraag nergens op.
LarsR
Nieuwkomer
  • mrt 9, 2020 4:25 p.m. UTC
Hoi profiel is aangepast, heb zojuist de ontvanger van beneden die rechtsreeks met de Experia box verbonden was, boven op de switch aangesloten, zelfde probleem. non-HD is te volgen HD niet
alle switches hebben IGMP Snooping
versie van alle HBM (2014) ui 3.90.01 sw 7.7.89.3
switches moeten out of the box werken (met IGMP enabled. Switches zijn voorzien van de allerlaatste firmware van Netgear.
  • mrt 9, 2020 4:48 p.m. UTC
Maar de ontvangers functioneren goed als ze beneden aangesloten zijn?
  • mrt 9, 2020 6:09 p.m. UTC
Als beide ontvangers beneden rechtstreeks aangesloten werken heeft dit niets met de ontvangers te maken maar met het netwerkt ertussen in je studio. Daar zit een GS108Ev3 tussen geef je aan, heb je een factory reset uitgevoerd van die switch? Aan de voorkant zit er een knopje als ik het goed heb.
Werkt het wel goed als je 1 van de andere switches daar plaatst?
  • mrt 9, 2020 6:28 p.m. UTC
Lars,
Als ik de vragen die tot nu toe aan je gesteld zijn denk ik dat die er van uitgaan dat je helemaal geen beeld hebt.
Echter je schrijft dat op 1switch het beeld prima is als dat vertakt naar een PC gaat, maar bagger op het andere kabeltje naar de TV.
Dus als ik dat lees, dan heb je op beide een ethernetverbinding?
Dan is het volgens mij weinig relevant wat een rechtstreekse aansluiting doet.
Maar wat bedoel je met bagger? :rolling_eyes:
  • mrt 9, 2020 6:34 p.m. UTC
@CorL Zoals ik het lees werkt dit beneden goed waar het rechtstreeks aangesloten met een kabel en boven juist niet waar een switch tussenzit. Lars, verbeter me vooral als ik niet goed heb begrepen.
LarsR
Nieuwkomer
  • mrt 11, 2020 12:28 p.m. UTC
  • mrt 11, 2020 5:16 p.m. UTC
Fijn dat je de oorzaak hebt kunnen vinden. Hopelijk werkt het wel goed wanneer je het rechtstreeks aansluit op de Experiabox.Â
