Beeld itv gaat steeds stilstaan
  • May 21, 2021
  • 89 keer bekeken
SamTed
Deelnemer
Sinds enkele dagen blijft regelmatig het beeld stilstaan. Alleen met weer helemaal opnieuw opstarten komt het weer in beweging. Er is niets veranderd vwb installatie en kabels.
Beste antwoord door Anonymous
Goedenavond @SamTed, welkom! Heb je dit al eens geprobeerd?
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
En dit?
Laat je me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
  • May 21, 2021
En dit?
SamTed
Deelnemer
  • May 21, 2021
Ik heb het net gedaan. Geen idee nog of het probleem is verholpen. Dat weet ik pas zeker als het beeld binnenkort niet meer stil blijft staan. Ik laat het weten als dat weer gebeurd.
Marcia van KPN
Hallo @SamTed, welkom! Goed dat je het advies van Fame29 ter harte hebt genomen. Mocht het probleem toch terugkomen, laat het gerust weten. We helpen je graag verder!
