Beeld op de TV valt weg als ik het licht aanzet via Nikobus, geluid loopt wel door
  • July 31, 2023
  • 17 reacties
  • 547 keer bekeken
Als de tv aanstaat valt het beeld weg bij het aanzetten van de verlichting in de huiskamer via een Nikobus systeem.
Het geluid geeft geen storing.
Soms komt het beeld na een paar seconde weer terug maar meestal moet even de tv aan en uit.
wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? En hoe zou het opgelosten zijn.
Beste antwoord door peter-keetfm
Via HDMI
Probeer eens een andere hdmi kabel.
Probleem is toch alleen bij de kpn ontvanger.?
17 reacties
Marcia van KPN
Beste @Haijo, welkom! Wat een irritant probleem! Heb je de tv-ontvanger bekabeld aangesloten of via wifi? Zou je deze bekabeld aan willen sluiten? Je kunt ook proberen om het Nikobus systeem op een eigen kanaal te zetten door ‘Extra Wifi’ aan te zetten op je Experia Box.
Voor Extra Wifi op de Box 12:
Voor Extra Wifi op de V10 of ouder, kan het alleen in combinatie met SuperWifi:
  • August 4, 2023
Dank.
de box is inderdaad bedraad aan gesloten.
ik ga proberen de extra WiFi actief te krijgen.
peter-keetfm
@Haijo
Bedoel je echt Nikobus. ?
Dan lijkt mij dat dit nooit voor een probleem kan veroorzaken.
Dit systeem werkt met bus kabels.
En niet via wifi.
Als je eventueel ook draadloze schakelaars of afstandsbedieningen gebruikt werkt dit met frequentie 868.3 MHz
Dit kan ook niet storen.
Ik vermoed een andere storingsbron.
Zijn er toevallig de lampen vervangen door led lampen.?
Dan zou dit kunnen storen.
Het Nikobus systeem lijkt mij onwaarschijnlijk.
  • August 4, 2023
Inderdaad nikobus.
het stoort via de draadloze schakelaars.
Zowel de draadloze schakelaars aan de muur als via de app op de telefoon.
peter-keetfm
@Haijo
Dan is er iets wat ik niet weet.
Na mijn weten kun je Nikobus helemaal niet via een app bedienen.
Ik denk dat je Niko home control bedoeld.
Maar het lijkt mij sterk dat dit kan storen op een bedraad aangesloten tv ontvanger.
Kun je misschien een paar foto,s plaatsen.
Led verlichting kan wel storen.
  • August 4, 2023
Klopt. Via de niko Home control app.
waar zou je een foto van willen?
peter-keetfm
Stoort dan een schakelaar en via de app op dezelfde lampen die dan aan gaan.
Zitten hier led lampen in.
  • August 4, 2023
Ja.
als alle verlichting in de woonkamer in een keer aangaat dan gaat het beeld op de tv uit. Geluid blijft aan.
al wel geprobeerd om de stroom voor tv en kpn kastje via een z aan nadere groep te laten komen. Maar dat gaf geen resultaat.
en ja. Er zijn in de woonkamer wel led lampen aanwezig.
naast halogeen spotjes en oudere design lampen.
peter-keetfm
Oei dat is moeilijk te beoordelen vanaf hier.
Maar ik ben er van overtuigd dat het niet het Nikobus systeem is die de storing veroorzaakt.
Ik heb het hele huis er vol mee hangen.
En naast knx is Nikobus wel een van de beste domotica systemen die er zijn.
Wat is er onlangs veranderd.?
peter-keetfm
@Haijo
Welke tv ontvanger heeft U.?
Is deze met een hdmi kabel aangesloten.
Dan is het proberen van een andere hdmi kabel nog te proberen waard.
Een storingsbron van led lampen kunnen invloed hebben.
  • August 5, 2023
Oké.
dank voor zover.
soms heb ik hetzelfde probleem bij het inschakelen van de zonneschermen.
  • August 5, 2023
ik heb de experiabox v10a
Zou de oplossing zijn om over te gaan op Box 12??
Het ander kastje is een Arris vip2952V2
peter-keetfm
Hoe is de tv ontvanger aangesloten op de tv.
Hdmi kabel of scart kabel.?
  • August 5, 2023
Via HDMI
peter-keetfm
Via HDMI
  • August 5, 2023
Dat lijkt te werken.
geweldig. Bedankt voor het meedenken.
vr gr Haijo.
peter-keetfm
@Haijo
Mooi dat het lijkt te werken.
Dan was die oude hdmi kabel niet helemaal goed meer.
