Beeld schiet steeds op zwart en dan weer terug
  • August 30, 2026
  • 20 reacties
  • 326 keer bekeken
Ik ervaar alleen maar problemen met KPN TV+.
  • Stilstaand beeld wel geluid
  • zwart beeld wel geluid
  • Continu knipperend beeld van zwart naar beeld naar zwart etc.
  • HDMI uitgang kan hij dagelijks niet vinden.
  • Geen signaal gevonden
  • Dagelijks stekkers eruit
  • Nieuwe gekocht enz.
Heb glasvezel, nieuwe kabels gekocht, duizend keer gereset want het ligt volgens KPN niet aan het kastje. Dat is ONMOGELIJK volgens de medewerker die ik telefonisch gesproken heb.
Er zou volgens hem intern onderzocht gaan worden of het misschien toch wél aan het kastje ligt. Ik zou daar twee dagen geleden al over teruggebeld worden, maar geen enkele reactie.
Ben er echt klaar mee nu en ga overstappen.
Ze geloven je gewoon niet. Dat ik rechtstreeks aangesloten ben via UTP tv en box werd ook in twijfel getrokken.
Belachelijk dat KPN geen vertrouwen heeft in een trouwe klant.
Zeer onprofessioneel van zo'n groot concern.
Groet Richard
20 reacties
  • August 30, 2026
Ik begrijp dat u de Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box) hebt.
Nieuwe gekocht?
De KPN tv ontvangers worden in bruikleen geleverd en blijven eigendom van KPN.
Wat bedoelt u met “nieuwe gekocht”?
Len B
  • August 30, 2026
Het bekende verhaal ​@Hekking14.
Je kan je troosten maar schiet er niets mee op , je staat er niet alleen in met al je problemen.
Succes met het zoeken naar een nieuwe TV aanbieder om over te stappen.
  • August 30, 2026
Nieuwe gekocht?
Kabels.
  • August 30, 2026
Dank je! Het ergste vind ik dat je niet serieus genomen wordt. Het interesseert ze blijkbaar niet. Trouwe klanten betalen sowieso teveel. Ook zoiets.
  • August 30, 2026
Kabels.
Welke kabels als ik het mag vragen?
Heb je KPN wel gratis via 0800-0402 gebeld?
En ze moeten elke klacht, vind ik, altijd 100% serieus nemen en proberen op te lossen.
Het is mogelijk dat er een knik in de UTP kabel zit of een te scherpe boch.
Zou je dat kunnen nakijken?
  • August 30, 2026
Geen knik. UTP en HDMI kabels zijn  nieuw en liggen vrij.
Mij nemen ze blijkbaar niet serieus omdat ze niet terugbellen. Dit zou uiterlijk donderdag gebeuren, maar geen enkele reactie.
Dank voor het meedenken 👍🏼
Wartywolfs
  • August 30, 2026
Ook al een andere HDMI ingang op de tv geprobeerd?
  • August 30, 2026
Yep! Maakt niets uit.
  • August 31, 2026
@Hekking14
Geef de DIW7022 een grote reset, dus terug naar fabrieksinstellingen.
Achterop de DIW7022 zit naast de UTP poort een heel erg klein gaatje.
Stop daar een dun voorwerp in (je drukt dan op een microschakelaar).
Als hij opnieuw begint op te starten, kan je hem er weer uithalen.
Na het opnieuw opstarten, moet je wel weer enkele gegevens opnieuw intekken.
Houd voor de zekerheid ook je KPN tv abonnement nummer bij de hand (14 cijferig nummer 200000xxxxxxx plus je pincode bij de hand)
  • August 31, 2026
@Hekking14
Dank voor de tip 👍🏼, maar ook al geprobeerd zonder succes.
Nog steeds geen reactie van KPN.
Laatste redmiddel is overstappen.
Len B
  • September 1, 2026
Bekende verschijnselen !
Over zwarte beelden gesproken , in het menu ,,Verder Kijken’’ alleen maar zwarte beeldjes !
Len B
  • September 2, 2026
De volgende dag 2-9-’26 dito probleem , wat je ook voor stappen onderneemt , de ellende gaat gewoon door ✚ de zenders die in ,,Verder Kijken’’ staan om verder wil kijken klopt geen ⚽️van !
Thomas van KPN
Hoi ​@Hekking14, welkom op onze community. Ik zie dat er al meegedacht wordt.
Deze community is bedoeld als een plek waar klanten elkaar helpen, als je liever contact met de klantenservice hebt kun je terecht bij het nummer dat Joop noemt of met een terugbelafspraak.
Dat gezegd hebbende denken we natuurlijk graag even mee, heb je toevallig meerdere TV ontvangers staan? Ik ben dan wel benieuwd of je het probleem op beide ontvangers hebt en of het probleem anders verplaatst als je de ontvangers met elkaar verwisselt.
Er zijn een hoop mogelijke oorzaken voor de problemen die je beschrijft
  • September 2, 2026
Beste Thomas,
Bedankt voor je reactie. Ik heb 1 tv ontvanger.
En wat die terugbelafspraak betreft : KPN belt niet terug. Dus de betekenis van deze afspraak slaat nergens op. Vorige week dinsdag uitgebreid met een medewerker gesproken. Er wordt intern o onderzocht of de ontvanger echt stuk is. Dit is schier onmogelijk werd er gezegd. Ik denk dat het interne onderzoek nog loopt want ik heb geen enkele reactie meer ontvangen.
Len B
  • September 2, 2026
 2-9-’26 In de avond dito probleem , wat je ook voor stappen onderneemt , de ellende gaat gewoon door ✚ de zenders die in ,,Verder Kijken’’ staan om verder wil kijken klopt geen ene ⚽️ van !
Alleen alle teruggekeken HvN s’morgens tot 27 aug zijn td vinden in ,,Verder Kijken’’ en een paar van Happy Hour , voor de rest wordt er helemaal niets en dan ook niets opgeslagen ! ! ! ! !
En NEE , ik ga niet weer de boel spanningsloos [stroomloos] zetten , re- en herstarten etc etc. , dat is al tig keren gedaan !
P.S.   -Als je het nog niet aan je hart heb . . . . . . . 🙄!
Thomas van KPN
@Hekking14  Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, excuus!
Inmiddels zijn we al weer even verder. Heb je nog iets gehoord?
Ik krijg nog de tip dat het je kan helpen de schermresolutie op je ontvanger op 1080p-50Hz te zetten. Je kunt dit vinden onder Instellingen -> Apparaat -> Apparaatvoorkeuren -> Weergave en geluid -> Schermresolutie -> Weergavemodus.
Het kan ook zijn dat ECO Modus op de ontvanger problemen geeft. Kun je checken of deze UIT staat?
  • September 12, 2026
Ik heb nog steeds niets gehoord. Resolutie staat goed en ECO modus staat niet aan.
Heb op dit moment zwart beeld. Wel geluid.
Kabels vernieuwd, 100 keer gereset, maar blijf problemen hebben.
Het interne onderzoek naar de tv ontvanger loopt zeker nog😉.
Begrijp niet dat men zo moeilijk blijft doen bij KPN en direct een nieuwe ontvanger sturen.
Dit schiet natuurlijk niet op.
Het is mogelijk dat het probleem niet in de KPN tv ontvanger zit, maar ergens in de bekabeling of de apparatuur tussen de KPN server en uw aansluiting in uw huis.
Maar je kan misschien het beste gratis KPN bellen op 0800-0402
Thomas van KPN
Het vaststellen dat de oorzaak in een ontvanger zit is soms een lastige, al helemaal met dit soort issues. Had je mijn vraag gelezen? Of je meerdere ontvangers hebt en of je deze met elkaar kunt verwisselen? Dat is vaak de kortste klap.
Als je liever direct contact met de klantenservice hebt is bellen wel het snelst.
Wat voor TV heb je trouwens? Heb je daar een merk en typenummer van?
  • September 14, 2026
Dank voor je reactie Thomas. En ja ik heb je vraag gelezen en beantwoord. Ik heb maar 1 ontvanger.  Bellen heeft blijkbaar geen zin. Al eerder gedaan. 45 minuten in de wacht en uiteindelijk geen enkele reactie meer mogen ontvangen.
Ik heb een Sony tv 48A90.
Oled. 4K HDR
