Beeld TV+ bevriest steeds sinds laatste update
  • April 20, 2023
  • 16 reacties
  • 553 keer bekeken
Sinds de update van 19 april bevriest het beeld en geluid van de DIW7022 om de paar minuten. Heen-en-weer zappen zorgt dat het beeld weer even gaat lopen. Maar niet voor lang. Dit gebeurt op beide tv+ boxen. Ze zijn allebei bedraad aangesloten op de fritzbox, op dezelfde aansluitingen als de vorige iTV boxen. Internetsnelheid is 1gbps via glas. (Klopt het dat ik geen HD-glas, 661 etc, heb?).
Hele bekabeling al nagelopen en ook alles al opnieuw gestart.
16 reacties
  • April 20, 2023
Mits goed geconfigureerd heb je HD zenders op 1-10. Deze zijn 1:1 doorgegeven zonder aanpassing met 14Mbps bitrate. Daarmee nog beter dan HD glas.
Ik herken de problemen niet. Bij mij werkt alles stabiel. Blijft een raar fenomeen, zoveel verschillende ervaringen.
Jan van KPN
  • April 24, 2023
Hoi @Idolaat en welkom hier op ons forum!
Dat is natuurlijk niet wat je van een update verwacht. Ervaar je dit probleem nog steeds? Heb je de tv+ box ook al eens gereset?
  • April 24, 2023
Reset heb ik ook al eens gedaan. Inmiddels zijn er ontwikkelingen. Ik heb mijn beide boxen omgewisseld, en nu heeft de andere box hetzelfde probleem. Ik heb de box nu van de ethernetkabel gehaald en via WiFi aangesloten. Nu lijkt het probleem weg. Kennelijk gaat er iets niet lekker in de verbinding via ethernet en switch (Netgear GS108). Met mijn vorige settopbox van KPN overigens nooit problemen gehad op die kabel.
  • April 24, 2023
Hmm, ik denk dat ik het antwoord net zelf heb gegeven. Die switch ondersteunt geen IGMP-snooping. Die ga ik maar eens vervangen.
Jan van KPN
  • April 24, 2023
Klopt, dat is wel nodig, moet je ook maar net weten natuurlijk @Idolaat!
Maar top dat je deze bevinding hier meer met ons deelt.
  • April 26, 2023
Hier dezelfde issues na de update. Ik heb wel unifi switches met IGMP snooping enabled.
voor nu multicast veranderd naar unicast. Dat lijkt te helpen, hoewel het voor de update prima werkte met multicast.
  • April 26, 2023
Ik heb de switch nu vervangen door een andere. Ben benieuwd!
Jan van KPN
  • May 1, 2023
Ben heel erg benieuwd naar je bevindingen @Idolaat!
  • May 1, 2023
Ik heb sinds het vervangen van de switch tot nu toe geen problemen meer gehad.
Jan van KPN
  • May 1, 2023
Dat is goed om te lezen en bedankt ook voor het laten weten @Idolaat :)
Mochten de problemen onverhoopt toch terugkeren, laat het ons dan vooral weten. En geen bericht is in dit geval goed bericht!
  • May 12, 2023
Uiteindelijk kwamen de problemen toch weer terug. Gisteren KPN-monteur op bezoek gehad. Apparatuur, aansluiting en netwerk waren top. Wel bleek de glasvezel niet optimaal te werken. Er bleek dat de patch in de wijkkast gaar was. Dat is gefixed. Nu 30 uur zonder klachten.
Jan van KPN
  • May 15, 2023
Bedankt dat je dit nog even laat weten @Idolaat en mooi om te horen dat de monteur heeft kunnen achterhalen wat de oorzaak was van jouw problemen!
Mocht je onverhoopt toch weer problemen ervaren, laat het ons dan vooral ook weer weten.
  • May 15, 2023
Inmiddels weer eens met de helpdesk gebeld. Finale van het songfestival was zaterdag alleen te bekijken door vanaf de ipad naar de tv+-box te streamen. Live-TV bleef weer hangen.
Jan van KPN
  • May 16, 2023
Heel erg zuur dat je juist met het songfestival problemen had @Idolaat .
Hoe is het sindsdien gegaan?
  • May 16, 2023
Als het goed is krijg ik vandaag een andere Fritzbox. Dat is de enige variabele die nog niet aangepast is.
Jan van KPN
  • May 16, 2023
Top, dan zie ik je bevindingen graag tegemoet @Idolaat!Â
