Beeld TV+ valt regelmatig weg
  • April 16, 2023
  • 18 reacties
  • 683 keer bekeken
goedemiddag.
mij kpn tv + beeld valt regelmatig weg, dan krijg ik  kort zwart beeld en daarna springt ie weer op tv, dit gebeurd zeger 4 keer in 15 minuten erg vervelend.
het is niet alleen bij het tv kijken zelf ook als ik hem op de menu pagina heb staan.
kpn tv+ filmwereld 0.17.4
kpn tv+ app 1.97.1
Beste antwoord door SinneddenniS
Ook zelf last van het uitvallen van het beeld op 4k 50hz
Ook bij mij aangesloten via de bijgeleverde hdmi kabel. Lijkt echt of de kabel bandbreedte tekort komt maar 60 hz werkt dan gek genoeg zonder wegvallen. Beeld loopt soms niet helemaal soepel op 60hz vermoed doordat de conversie van 25fps naar 60hz niet soepel gaat.
18 reacties
  • April 16, 2023
Hoe is de DIW7022 verbonden met de Expeeriabox of Box12?
Vooral een DVS kan voor problemen zorgen.
Zie hier geadviseerd aansluitschema van KPN:
(groene lijn is een vaste UTP kabel).
  • April 16, 2023
zoals op nummer 1 heb de v10
  • April 16, 2023
@Seye
Dus met een vaste UTP kabel?
Staan de beeldinstellingen goed?
Vul ook je profiel van dit forum zo compleet mogelijk in.
Dan kan een moderator (KPN medewerker) het ook voor je nakijken.
I.v.m. drukte kan dit een paar dagen duren.
  • April 16, 2023
idd met een vaste utp kabel.
ik zal m'n  profiel ff invullen
Hoi @Seye . Heb je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt?  En zitten er misschien meerdere HDMI poorten op je tv? Gaat het beter als je een andere poort gebruikt?
  • April 19, 2023
heb de orginele hdmi gebruikt, heb ook geprobeerd in de verschillende hdmi poorten, dan gaat het een tijdje goed en dan begint het weer.
ik heb dit probleem sinds de vorige update, daar voor had ik er nooit last van
  • April 19, 2023
@Seye
Welke tv heb je en hoe oud is deze?
  • April 19, 2023
@Seye
QE65Q65R QLED 4K UHD tv
van 2019
  • April 19, 2023
@Seye
van 2019
Als je die met de bijgeleverde HDMI kabel of met een HDMI 2,1 (4K) kabel aansluit op HDMI ingang 1, dan moet dat goed gaan.
Kijk of de HDMI connector er goed inzit (ik heb een keer gehad dat hij er niet goed inzat en toen had ik dit ook).
  • April 19, 2023
@Seye
van 2019
dat zit er allemaal goed in goed hdmi kabel, heb hem angesloten op poort 1
  • April 19, 2023
@Erwin_
Heb jij nog tips of ideeën voor @Seye ?
@Erwin_
Misschien.   @Seye Kun je eens proberen om de beeldinstelling vast te zetten op een bepaalde resolutie en refreshrate?  (4k 59,9ghz o.i.d. )
Dus in plaats van automatisch
  • April 21, 2023
@Erwin_
als ik hem op 4k 59,9 ghz zet dan is het beeld schokkerig
Er zijn nog een aantal instellingen die je kunt testen.  Wordt het daar beter van?  Die 4k 59,9, zorgt die er wel voor dat het beeld niet meer wegvalt?
  • April 26, 2023
beeld valt nu idd niet meer weg
Heb je ook nog een paar andere instellingen geprobeerd?
  • May 2, 2023
hij was goed, maar nu begint ie weer elke keer weg te vallen.
  • May 2, 2023
