Beeld valt regelmatig weg: geen signaal en gaat daarna verder
  • November 28, 2022
  • 11 reacties
  • 378 keer bekeken
Heb al van alles geprobeerd wat geadviseerd wordt maar probleem blijft
Hoi @Janopp, welkom hier.
Dat is geen melding van onze tv-ontvangers, maar van de tv zelf. De tv staat niet op het juiste invoerkanaal. Dit kan je met de source knop op de afstandsbediening van de tv aanpassen.
Gebeurt dit nou steeds met de tonvanger, dan wil ik je aanraden om eens een andere HDMI kabel en/of poort van de tv te proberen. Hopelijk gaat het dan beter.
11 reacties
  • November 28, 2022
Dag @Janopp klinkt niet best. Welk type ontvanger heb je en is die met een kabel aangesloten op het modem?
  • November 28, 2022
Heb de arris vip 5202 met kabel aangesloten
  • November 29, 2022
Probleem nog steeds aanwezig
Bart van KPN
  • December 3, 2022
  • December 4, 2022
Bedankt Bart z, inderdaad van hdmi poort gewisseld nu geen problemen meer
Groet janopp
Bart van KPN
  • December 4, 2022
Top!
Fijne zondag gewenst.
  • December 4, 2022
Groet janopp
Wat je het beste kan doen, in de tv kan je instellen op welk HDMI kanaal de tv moet opstarten.
Dus met de AB van de tv in instellingen van de tv.
Beste is HDMI 1
Dan heb je dit probleem ook niet meer. 😉
  • August 27, 2023
Regelmatig wegvallen van het beeld en dan weer het vervolgen van het beeld, kwam bij mij ook vaak voor. Dankzij deze melding van wisselen van HDMI-poort (van HDMI 2 naar HDMI 1)verbeterde het enigszins, maar de definitieve oplossing voor mij was het feit dat de KPN TV+ Box zowel bedraad (vie ethernet-kabel) als via WiFi was aangesloten. Ik heb toen de WiFi verbinding uitgeschakeld en het probleem deed zich niet meer voor.
  • August 27, 2023
@Milowitsch
HDMI 2 is bijna (uitgezonderd enkele van het Chinese merk Philips) de eARC en die is voor o.a. een Soundbar.
Beste is de HDMI 1 gebruiken (uitgezonderd enkele van het Chinese merk Philips en nog een paar).😉😊
  • September 6, 2023
Ik heb precies hetzelfde probleem, elke keer als de televisie aangezet wordt en dan na een minuur of 10 valt het signaal weg, duurt ong. 1 minuut. Dan na ongeveer 5 min de 2e keer en dan de rest van de periode dat de tv aanstaat niet meer.  Ook vanalles geprobeerd. Tv Wifi uit, alleen op netwerk. Hdmi gewisseld.
Het ligt niet aan de tv. Want als de tv box uitstaat en je kijkt op de tv via een app gebeurd het niet.
Bart van KPN
  • September 7, 2023
Groet janopp
Heb je dit ook geprobeerd @BiaDu?
